Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484154 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1360 : 17 11 2015, 22:10:39 »
я чет совсем запутался. Ребят Живу в климате -25(максимум) +45(40 точно) езда обычно в режиме газ-тормоз, +пыль.пробег 150 000. Исходя из этого все же что лучше то??? :) всесезон??? или же лето зима отдельно??? 5w30?или 5w40? какое предпочтение, на рынке в основном castrol, mobil1, valvoline, gulf, motul, kixx и т.д в принципе поискать если то все найти можно!!!!
Я например не вижу смысла лить летом масло с Р.Р. -53*С ))
А в таком температурном диапазоне,легко найти всесезонное масло,но это только если -25 МАКСИМУМ. Мы помню по молодости прилетели в Казахстан (Павлодар) в конце февраля,почти март был,у нас уже тепло.....так мы там чуть не опупели,такой кальт там стоял.... )))
Mazya забей в поисковике:
Идеальные масла по Вашему мнению
и выбирай любое.
В этом списке НЕТ плохих масел имхо. Вязкость и допуски смотри выше,что бы подходили.
Е еще Mazya .....ты определись сначала с брендом масла,а потом задавай вопросы,а то нельзя обхватить необъятное ))
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1361 : 19 11 2015, 08:51:13 »
 ^-^вот как то так
gulf formula ule 5w30, 5w40 на 5 000 - 6 000км
Gulf Formula GMX 5W-30 на 7000 - 8 000км
Mobil
Mobil 1 0W-40 на 7 000 - 8 000км
Liqui Moly
Special Tec LL 5W-30 на 7000 - 8 000км
Arsenal
« Ответ #1362 : 19 11 2015, 21:13:18 »
^-^вот как то так
Mobil
Liqui Moly
Мне нравится твой выбор Mazya   ^-^
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1363 : 20 11 2015, 06:48:07 »
^-^вот как то так
Mobil
Liqui Moly
с твоей помощью конечно же icon_friends
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1364 : 20 11 2015, 09:28:27 »
 pif ах да)) и вот еще небольшая добавочка, на всякий запасной!
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #1365 : 20 11 2015, 09:38:33 »
странно, но на сайте нет температуры застывания и щелочного числа  :-\
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1366 : 20 11 2015, 09:59:04 »
да кст тоже удивился! но 5w40 хорошие результаты показала на испытаниях
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #1367 : 20 11 2015, 10:13:01 »
запросил у представительства данные  sdfdsf
Arsenal
« Ответ #1368 : 20 11 2015, 11:10:22 »
Вот за что я не люблю Леликов,у них когда есть чем похвалиться,то вываливают характеристики на всеобщее обозрение,как какой то косяк,тупо не пишут ни хрена. Как дети честное слово  8D
Liqui Moly Molygen 5W-30 на Ойле не тестировалось,то бишь темная лошадка,но давайте начнем с того,что вязкость при 100 у него 9.6 попугаев,а это Я СЧИТАЮ маловато все таки для дизеля. Если попадет немного саляры в масло (а она попадет,особенно зимой) вязкость "просядет" до уровня двадцатки,а эт нам надо ? ))  Так что Liqui Moly Molygen 5W-30 в топку имхо.
Другое дело Liqui Moly Molygen 5W-40 !!!
У него только вязкость при 100 немного шкалит ИМХО. И то как шкалит.....вязкость 13.8 попугаев,для жаркого лета ни чего критичного не будет. Вязкость примерно как и у Мобила1 0-40 и остальные характеристики супер-пупер + молибден есть в масле,должно быть очень "тихим".
Кому надо забиваем в поисковике  Liqui Moly Molygen 5W-40 свежее и смотрим. При значении щелочного числа 11.7 масло выходит тыс 8 без проблем имхо,а то и 10 на нашем моторе, если трассовый режим........но лучше конечно сдать отработку.
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1369 : 20 11 2015, 13:16:53 »
Liqui Moly Molygen 5W-30 на Ойле не тестировалось,то бишь темная лошадка,но давайте начнем с того,что вязкость при 100 у него 9.6 попугаев,а это Я СЧИТАЮ маловато все таки для дизеля. Если попадет немного салы в масло (а она попадет) вязкость "просядет" до уровня двадцатки,а эт нам надо ? ))  Так что Liqui Moly Molygen 5W-30 в топку имхо.
Да Liqui Moly Molygen 5W-40 супер)
