Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 483370 раз)
Corpse
    • Prado 2006, 3.0 166hp 1KD-FTV
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #810 : 07 01 2015, 22:11:37 »
Спасибо!))
То есть с какой маркировкой желательно лить масло летом/зимой/в межсезонье? 0W-40?
Отец (у которого я выкупил авто) лил Тойотовское, в жел. банке и менял раз в 10к. Сам я буду менять как минимум раз в 7,5к, может раньше.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #811 : 07 01 2015, 23:31:37 »
Спасибо!))
Конечно 0w40
По всем показателям хлопает 5w30
При 100целься оно гуще , создавая лучшую и более надёжную плёнку в трущихся парах !
Ну а при пробеге под 100 тыс явно предпочтительнее
А на морозе при - 35 , 5w30  уже сметана , а нолёвочка ещё течёт и работает !!
Хотя 09 считает , что насос масляный наш , заточён под высокую производительность и
W30 ему даже лучше., но в морозы нулёвка вне конкуренции !!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #812 : 07 01 2015, 23:39:53 »
Спасибо!))
Конечно 0w40
Про насос и производительность и что ему лучше я не писал)) это вы с кем то спутали меня! То что масло 5-30 нашим насосом прокачивается и выдает нужное по тех докам давление факт это мерял!
А вот про нулевочку неплохо бы сравнить в момент пуска вязкость ее и того же 5-30))) по техданным нулевка гуще)
А все выше написанные хлопает 0-30 зимой!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #813 : 07 01 2015, 23:43:04 »
карел, 0-40 не жидковато? вообще подбор на мобиле на наш двигатель рекомендует мобил1 5-30 и как альтернативу mobil3000 5-30 diesel. вот теперь думаю.... может вообще лук?
Жидковато?
Хм...
Если например изучить матчасть, то по одной только классификации SAE можно установить, что 0-40 не может быть жиже, чем 5-30. Ибо 40 всё-же больше, чем 30, как ни крути...
А если залезть в спецификации Мобиловских масел, то мы увидим, что 0-40 имеет вязкость при 100*С равную 13.5 сСт, в отличие от 11 сСт. у Мобил 1 5-30
А следовательно 0-40 никак не более жидкое, чем 5-30, а совсем даже наоборот.
Не вводите людей в заблуждение !!
0w40 бывает более жидким , чем 5w30 , но в очень узком диапазоне
После -30 градусов и ниже !!
Учите мат часть ( без обид )
Corpse
« Ответ #814 : 07 01 2015, 23:44:14 »
Ярослав"YAR"09,
Спасибо!) Пробег уже 200, и хоть бы хны ему))
0w-40 зимой и 0w-30 летом, если я правильно все понял. А можно еще попросить номера этих масел тойотовских?)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #815 : 07 01 2015, 23:45:01 »
09,
Поэтому и лью себе
Только Mobil 0w30 Fluel economy ;)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #816 : 07 01 2015, 23:49:35 »
Ярослав"YAR"09,
Наоборот ! Летом при рабочем движке плёнка ( с учётом износа )потолще нужна !!
Насос уже подношен и создаст лучшее давление на более вязком масле
Если уж быть честным  первая цыфра - вязкость при отрицательных температурах
Вторая 30-40 толщина плёнки при рабочей температуре !!
Летом 5w40 зимой 0w40  если зимой температуры до -30 опускаются
А если редкость и зимой -5w40 в самый раз
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #817 : 07 01 2015, 23:52:17 »
Corpse,
А зачем вам лить родные тойотовские масла ?
Это не к чему !! Я не лью в 150- Ку с пробегом 75 тыр
И не обращайте внимание на его цвет !
Должно быть как нефть через 1000 км !! Полюбому с таким как у вас пробегом !!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #818 : 07 01 2015, 23:57:58 »
Ярослав"YAR"09,
Может стоит поменять, лето и зиму местами?  8D А то зимой погуще, летом пожиже... Как то...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #819 : 07 01 2015, 23:59:54 »
Ярослав"YAR"09,
Уже поменяли ;)
