Автор Тема: Почему Прадо нельзя буксировать с раздаткой в N  (Прочитано 25539 раз)
ггг
то есть раздатку в нейтраль - и пофик как стоит коробка. тянуть можно
Oberst
  • 131.875 МГц
можно дополнительно перестраховаться.:открутить карданы от мостов.:))
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
3. Не понял как работает межосевой Торсен, вывешенное колесо можно крутить без усилия, а вроде межосевая сомоблокировка должна этому мешать. Буду разбираться.
для срабатывания нужна приличная разница в моментах.рукой такое усилие не создать.
Если можно я добавлю. Поскольку Торсен дифференциал повышенного трения с косозубыми сателлитами, т.е. нужно определенное усилие созданное разницей крутящих моментов осей.
akva
Совершенно правильно, будет разорвана механическая связь коробка - раздатка.
Но лучше поставить коробку в положение Р, в котором будет заблокирован вторичный вал и исключена возможность вращения в режиме масляного голодания .
Перзастраxyй страховщика два раза,
Я б не стал. Однозначно. Мало ли что и как. воткнёшь случаем передачу в раздатке и АКПП точно под ремонт. На ходу прокатывает вроде, а так нет.
пс. прикольная автозамена)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вот чё у мну в книге написано:
Внимание: буксировка с АКПП разрешается при скорости не более 30 км/час на расстояние не более, чем 80 км. При необходимости буксировки на большее расстояние производите её методом полной погрузки.
Примечание: при установке рычага раздаточной коробки в положение N возможна буксировка автомобилей с АКПП на любые расстояния, а также методом частичной погрузки любой из осей.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Что за книга, вроде в мануале такого не видел .
Сейчас еще раз перечитаю
ZAR
Тщательно прочел 4 раздел мануала, стр 338-343 "Если Ваш автомобиль нуждается в буксировке", ничего похожего не нашел.
Рекомендация буксировать методом частичной погрузки машину у которой межосевой дифференциал повышенного трения и есть возможность его блокировки , мне кажется очень неправильной.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вот
ZAR
Может это касается автомобилей у которых остсутствует межосевая блокировка, тогда я согласен.
