Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296037 раз)
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #220 : 19 05 2011, 16:26:09 »
а я на 90 поставил с 95 стойки передние, пружины задние и амортизаторы кайаба газомасло - поднялся и перед и зад..
аморты задние резаком сдувать пришлось.
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #221 : 19 05 2011, 16:28:19 »
резину поставил 265/70/16 hankook RF10 ATm
unleha
« Ответ #222 : 30 05 2011, 00:02:48 »
Поменял бы свои пружины  передние +40мм TOUGH DOG TDC971H(бампер+лебедка), на такиеже без "Н"
kzj95
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #223 : 30 05 2011, 10:07:48 »
шаровую также выгнуло???
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=51109.0
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #224 : 30 05 2011, 10:09:06 »
попробуй сюда выложить, может кто и клюнет
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=32.0
unleha
« Ответ #225 : 01 06 2011, 00:18:40 »
Не, с шаровой все в порядке, собираюсь бампер снимать железный, думаю без него будет жестко с этими пружинами
kzj95
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #226 : 01 06 2011, 08:35:55 »
а что за бампер??? можно фото?
unleha
« Ответ #227 : 01 06 2011, 23:20:45 »
kzj95
sergei12
« Ответ #228 : 19 07 2011, 07:43:39 »
Привет. Задние пружины встают от tlc 80, амортизаторы от паджеро 71 куз, передняя стойка и пружина 120 прадо.
Передний просвет 20 мм, зад 23 мм.
andrey42
« Ответ #229 : 19 07 2011, 08:53:35 »
наверное, на зад прадо-95 все-таки ПЕРЕДНИЕ пружины ТЛК80 (у меня самого такие стоят, б.у от дизельного 80 нерезанные).
на 95 кузов задние пружины ТЛК80 точно не встают, самому пришли такие из-за пересортицы, пришлось отсылать продавцу обратно. Они сильно больше в диаметре, по посадочным местам никак.
Насчет передних стоек прадо-120кузов ничего не могу сказать.
Кстати, насчет лифта передними пружинами ТЛК80 не все так гладко и однозначно. Т.к. передние пружины априори рассчитаны на постоянный вес, то при существенной загрузке машины (килограмм 400..500 - ПВХ-лодка, лодочный мотор 15-30л.с., бензин, снаряжение,  харч) значительно приседают если они сзади. Происходит это потому, что передние пружины  рассчитаны на постоянный вес морды машины (двигателя), и в обычных условиях доп. масса багажа на них почти не влияет.
Поэтому, кто планирует лифтоваться и при этом возить прилично груза, передние пружины ТЛК80 даже дизельного не очень рекомендую. Надо брать или их же, но рассчитанных на доп.нагрузку (лебедка, силовой бампер), либо наши задние тюнинговые +150..+300кг.
Лично меня второй вариант не устраивает тем, что не нашел пружин которые дают лифта более 40мм (таф дог и прочие "тюнинговые +2" дают именно прибавку 40мм), а мне нужно выше.
кстати,  не понял, что означает
это прибавка в высоте (+2см и +3см), или клиренс (тогда цифры в сантиметрах). По-логике, первое...
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
