Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296017 раз)
APBT
  • летающий кирпич
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #50 : 12 12 2010, 07:17:32 »
что то бодик, пары делать не хочу
и так эти 2" подняли мне машину на 6 см.)
благополучно отказался от этой идеи)
спасибо ЗАР
andrey42
« Ответ #51 : 12 12 2010, 08:01:40 »
а интересно, есть кто-нибудь, кто ставил колеса 33"/13.5"/R16 и что для этого необходимо?
например, Maxxis Mudzilla 8080 33"/13.5"/R16
- это те же 33" при ширине ~340мм, вопрос в том что лифт подвески 2-3" это точно необходимо, а что кроме этого нужно (например, вылета ET-10 и ширины дисков 8.5" будет ли достаточно, или более глубокий минус надо)...
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #52 : 12 12 2010, 08:21:53 »
Где-то читал, что для такой резины должны подойти диски от 80-ки с 0 вылетом, но точно не знаю.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #53 : 17 12 2010, 12:06:30 »
начинаю делать лифт,будет выглядеть вот так: лифт комплект 40 мм Tough Dog, вставки между рамой и кузовом 40 мм , диски Крамз " Анобар" с вылетом -15 и шины гудридч 275*75*16 мудти райн.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
ZAR
« Ответ #54 : 17 12 2010, 14:31:57 »
А зачем так много лифта под такую (32") резину?
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #55 : 17 12 2010, 14:56:08 »
я тут сюрфа у нас в Кирове видел у него лифт 150 мм, вот это много.
ZAR
« Ответ #56 : 17 12 2010, 15:03:38 »
Лифт, особенно боди,  делается для установки резины большОго размера, иначе какой смысл.
Только, увеличатся углы въезда и уменьшиться устойчивость.
После такого лифта нужно как миниум 33 шины, а еще лучше заменить главные пары и поставить 35.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #57 : 17 12 2010, 15:05:21 »
если ставить 33 или 35 резину ,то это наверно и тяжело будет и полуоси не выдержат,а такой лифт потому что где мы лазим 2" мало, 32 колеса в самый раз.
ZAR
« Ответ #58 : 17 12 2010, 15:08:04 »
Тогда нет смысла делать бодик, вполне хватит лифта подвески.
Боди лифт без больших колес не увеличит проходимость.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #59 : 17 12 2010, 15:08:42 »
я просто видел как сделано, выглядит круто,ездили на охоту в такие дебри, прет просто как танк,вот и решил сделать так же
