Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 561026 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #2070 : 09 09 2020, 17:35:31 »
Насчет порванной резинки фильтра VIC-111 у С_е_р_е_г_а  !
Ну вроде бы все похоже! VIC-как VIC! ???
Посмотрел фотки,одна заинтересовала:
Точечная сварка на днище фильтра изнутри...какая-то неравномерная...как будто вручную клепали.На массовом производстве все делают роботы,а у них-все под копирку!Все должно быть симметрично и идентично!
Вместо шести углубленных выштамповок по периметру дна...дырки? ::)
А вот как выполнена сварка на моем б/у VIC-111 (мой распил):
По две ровных точки около шести маленьких круглых выштамповок по окружности.
Резинке за 10 тыс.пробега не сделалось абсолютно ничего,с силой пытался растягивать.
На резинке написано :С-111
Вывод:Сереге скорее всего попался палевный VIC! ???     :-X :-X :-X
Спасибо Вам за этот пост! Что и требовалось доказать что паленых заментилей еще кучами в магазинах и шанс на них нарваться еще выше так как ни одной нормальной темы как распознать палево у того или иного фильтра заменителя подробно нет! Кот в мешке заменитель , купил и не знаешь что, неведома зверушка! Налетай шевелись, покупай не скупись! Даром за амбаром и в мышеловке!
Только спросите Серегу так ли это или это толко Ваши фантазии основаные на каком методе исследования Серегиного фильтра по фото?
Просьба в дальнйшем не переходить на личности и эпитеты в виде пальцевого слэнга? Обсуждайте фильтра , а не меня!
Сварка может быть разная! А вот Элемент фильтрации заводской и оригинальный в этом фильтре! Такой же как в том что распиливал я
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2071 : 09 09 2020, 17:51:26 »
Элемент одинаковый маркировка тоже , а сварка разная и что ? Это все фильтр  Оригинал и  китай так не делает !
а вот как делает китай
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2072 : 09 09 2020, 18:03:41 »
Ровно 7 лет назад начата тема https://prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.0
и уже тогда я писал это
 Фильтр  Mahle / Knecht OC 478 Уплотнительная резинка на 4. Уплотнительная резина кольцо в отличии от оригинала плоское.[Фильтрующий элемент бумага, имеет 64 складки и площадь фильтрования равна 583 см2 , элемент сделан добротно  и не имеет погрешностей. Перепускной клапан не всегда работает четко, почему то это встречается у евро фильтров, конструктивно прост. Противодренажный клапан – черного цвета резина , очень мягкая, эластичная. При продувке давлением воздуха не травит."
Purflux LS 359   Перепускной клапан 4, чуть подклинивал на открытии.Противодренажный особой конструкции, резинка очень тонкая 0,5 мм и стоит дополнительная пружина/ видно на фото/ насколько такая конструкция надежна не скажу и как поведет себя в масле такая резина тоже вопрос, клапан держит хорошо.
В видео как раз виден отрыв ее!
[/font]
Nitto 4TP126    Уплотнительная резинка на 4, Фильтрующий элемент бумага, довольно плотная, имеет 64 складки и площадь фильтрования равна 612 см2.Перепускной клапан 4, конструктивно прост.Противодренажный клапан 4, резинка красная ,сделана качественно, схожа с оригинальной, правда при продувке немного где то пропускал, возможно такой попался.[/font]
Вот что значит человек излишней скромностью не страдает!  ;D
Сам себя цитирует как особо важного источника. ^-^
«Резинка на 4»... «Клапан на 4»...
Тот кто это писал...он что-эксперт?  sdfdsf
Даже не буду спрашивать-что за критерии оценок использовались. :-X И какие приборы.
Пальцеметр? sdfdsf
Наглядный пример как легко рвуться обратные клапана у многих , даже именитых фильтров!
Не идеальные коментарии и проверка и много важного упущено, но все же!
Зачем в этой теме это видео?
Порвались  резинки у клапанов »Салют» и »Ливны»!!! icon_crazy2 :o
Что,кто-нибудь пытался здесь воткнуть етот «Салют» на прадика? ;D
Даже никогда и не видел такого... ::)
Из более интересных нам Sakura,VIC,MAHLE -нареканий в этом видео нет.
Filtron,SCT ...”что-то болтается внутри» .SCT я лично никогда не ставил (хотя вру,на одну машинку ставил-проблем не было),зато FILTRON за последние годы качество поднял очень сильно,потому как дочка MANN,и стоит теперь недешево. ???
Вроде не детский сад пояснять, а вопросы у Вас детские ну да ладно, видео не мое и что там автор рассказывает я не редактирую! Зачем ваш вопрос про ливны мне не понятно, фильтра разные проблема одни у многих в том числе у ПУРФЛЮКС и Ашика и других! Видео интересно только тем что клапана рвуться по остальным тестам не особо информативно! Вам надо придраться к каждой мухе и букве в тексте или что еще пишите все вопросы сразу будет весело!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2073 : 09 09 2020, 18:35:28 »
Это интересно как же по мутной фотографии вы смогли определить оригинальность элемента фильтрации? :) Фото со сваркой-это просто удачно совпало что там хорошо все видно.
Насчет элемента я не знаю...может даже поддельщики где-то достают некондиционные части оригинального VIC.Или просто уровень подделки высокий.
Хотя фото мало и качество плохое,даже перепускной клапан толком разглядеть не получается.
Думаю-если бы фото было больше-мы бы еще кучу отличий от оригинального VICa нашли бы.
 Сварка может быть и  может быть разная,но она должна быть заводской!
По фильтру механика видно-что технология сварки днища и вообще изготовления корпуса фильтра-точно такая же как и на моем C-111.
А вот у Серегиного фильтра-явные признаки кустарщины.Фильтр явно собирался вручную.
Глупо предполагать что на оригинальном производстве все детали фильтра сделают хорошо и сэкономят на какой-то резинке...при современных объемах производства это загубит всю партию-миллионные убытки!
А поддельщики-обязательно попытаются сэкономить на всем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2074 : 09 09 2020, 19:12:14 »
Кстати:оба случая с резинками,предыдущий:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=135010.0
и с Серегой https://prado-club.su/forum/index.php?topic=154797.0
они оба из Новосибирска! И с разницей в год по времени.
Совпадение? Может быть. А может быть и нет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2075 : 09 09 2020, 21:39:52 »
Совпадение есть и одно скорее зима задубело все и масло давануло оторвав часть резинки оригинального фильтра Вик!
То что оригинальный сомнений нет. Никакие поддельщики остатки от оригинальных вставлять никуда не будут это бред! Так можно дофантазироааться до абсурда , хотя он уже присутствует , на оригинал говорить подделка намподделки говорить оригинал.
Никакой кустарщины в фильтре выше нет! Если вы бы реально держали внутренности сами а не выкладывали чье то фото выдавая за свои то сразу заметили что все оригинал по формовке по загибам по швам следам от прессформы сверловка отверстий и даже накатка оригинальная на фильтре! Тут либо что то одно либо вы в руках не держали фильтра либо не в состоянии провести аналогии и параллели индентичности элементов, может третье просто толлинг?
Да да именно толлинг ! На любое написанное мной сообщение тут у вас придирки несусветные вопросы порой детского масштаба на развёрнутые ответы на них все равно докапывание к мелочам и опять вопросы и подозрения высосаные из пальца и не имеющие ничего общего с техническим основанием?  Что не так уважаемый ? Лично я вам на хвост не наступил? Серёгин фильтр догадываюсь откуда и там все оригиналы! Но нет же все равно этого вам мало ? Следующий вопрос ваш будет а где документы и сертификаты доказывающие что это оригинал? А где чеки Что этом купил и вообще а платил ли он деньги или выменял?)))
Может хватит абсурда?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2076 : 09 09 2020, 21:45:20 »
Совпадение в том-что возможно поддельную партию свалили в районе Новосибирска.
А то,что «фильтрующий элемент неподдельный»-это вы сами извините,придумали. pif
Я вижу-что вижу:точечная сварка корпуса на ручном станке.Все.  ???
Для вас видимо это...неудобная правда. :-[
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2077 : 09 09 2020, 21:56:18 »
Повернём ответ так! Все куплено у поставщиков оригинала и только ваша фантазия не позволяет в это поверить! Как ваша фантазия на чёрное говорит белок и на оригинальный фильтр подделка? Вы сами написали что вы видите подделку? Как? У вас сертифицированные глаза анализаторы? Кто это доказал где бумаги дающие вам право это опредидеть? А нету? Ну так батенька это сказки! А счетно это вы порочите человека не зная его говоря что Серега покупает контрафакт сваленный под Новосибирском? Ваши домыслы? А кто вам даёт право так думать о людях? Вы сами себе? Ну тогда зачем свои мысли совершенно не подтверждённые ни чем транслировать тут?
Можно позвать Сергея и он скажет что это был оригинал ? Тогда ещё раз подтвердиться что ваши посты не более чем фантазия? Или будете спорить уже с ним , спрашивая бумаги точки от сказочной сварки и подтверждение его слов? А потом с другим и так по кругу?
Вам это приносит удовольствие? Это и есть троллинг!
Пора модераторам обратить на это реально внимание!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2078 : 09 09 2020, 22:01:50 »
Все куплено в обычном магазине.
снимавший двигун механик сказал что визуально фильтр не подделка (но и не фирмА)  >:D. и время прошло, как докажешь? магазин, где покупал, вроде неплохой. многие там отовариваются.
Бред несете.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2079 : 09 09 2020, 22:05:06 »
Прости Господи! Кто то реально в танке.
