Автор Тема: Прадик подвел конкретно. Заглох в +32. Неисправнось не о  (Прочитано 5951 раз)
Cassper
  • Старший Сержант
  • Toyota Land Cruser
    • Prado 120 4.0 Luna
Странно что допщик) расказывает о влиянии батарейки в ключе на имобилайзер!!))) особенно про матер ключ в котором отродясь такой небыло!!!!
Я говорил про ключ с кнопками ЦЗ. Потому и советую воспользоваться Мастером.
777 ™
  • Местный домовой.
Так  я про ключ с кнопками и говорил, что нефиг там батарейку смотреть в ключе , акромя открытия замка эта батарейка невлияет ниначто!
Привет, во первых сочувствую.
Севшая батарейка, окисление контактов, попадание влаги/пыли может привести к такой неисправности........
Хоть вооооще нутро выкинуть метка иммо в пластик залита) и работает без всяких батареек!
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
09 - грамотно и по существу! ТС - Советую прислушаться.
Здоровья всем!!!
daemon2111
Несколько раз у меня была такая ситуация. Сначала напрягся, потом внимательно почитал мануал. Проблема была в том, что на кольце висело два ключа от автомобиля. Я так понимаю, что они друг друга как то глушат.
финн
Я этого вооще не знал , был уверен что батарейка в ключе и на кнопки и на иммобилайзер , как метка противоугонки с батарейкой . Буду знать  , а то я уже в запас купил батарейку , ща в лес часто буду ездить , от  греха . А так получается можно и просто по старинке дверь открывать. А вот метку от сигналки я на ключ не вешаю , сразу сказали . нельзя и по причине наведения помех и на случай гоп стопа.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Ivan Ivanych
    • TLC Prado 2.7 3RZ
Неисправность видоизменилась! :) По предыдущим советам форумчан: провода к генератору и аккумулятору проверил, подергал, подзатянул - везде все нормально. Сигналка стоит уже больше 5 лет на автомобиле, поэтому кривые руки установщиков - исключены! Батарейку в метке поменял, но дело не в метке, потому что машина ИНАЧЕ реагирует на потерю метки! С ключа снял все побрякушки, дабы не было наводок. И вот итог: сегодня на скорости 80, при нормальных погодных условиях, без кондея и нагрузки на энергосистемы, машина заглохла. При этом никакие лампочки на приборке не загорелись ВООБЩЕ. Т.е. тупо легла на ноль стрелка оборотов. И все. Больше никаких признаков от панели приборов. НИ ОДНА ЛАМПА не горела и не мигала. Остановился. Спокойно завел без всяких шаманств. Поехал дальше.
Ну и рази ж это нормально?! )) Неисправность-то плавающая, поэтому даже в сервис ехать непонятно с чем... че тестировать??
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Откуда такая уверенность что метка залита в пластик корпуса ключа? При установки сигнализации у меня из одного ключа вынули внутренности и спрятали их под панелью приборов - если бы там не было метки, машина бы не заводилась дистанционно, с другой стороны проверил корпус ключа изнутри - никаких следов взлома нет,  так-что скорее всего метка находится в блоке с кнопками и батарейкой - который вставляется внутрь корпуса ключа. А про то что для метки не нужно питание  - как то не подумал - все ждал когда же у меня под панелью метка отключится по причине севшей батарейки.
— Красивая машина
кот
    • 120 4,0
Может виной тому сеточка в баке ( забитая ) плюс жара.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
но при за битой сетке машина должна жестко тупить на оборотах, может масса все таки пропадает?
sa-prado
а эта, к сканеру то подключались?
