Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219401 раз)
AR3
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6120 : 13 03 2016, 21:39:43 »
Комрады, я так то и на TOYO Open Country M/T себя неплохо чувствую  ok ok ok ok ok ok ok ok
Gluhoman
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6121 : 28 03 2016, 16:37:52 »
Ну вот и прошла недолгая зима – всего месяц – в Москве и Подмосковье. Вчера переобул свою липучку Michelin Latitude X-Ice Xi2 на 17 дисках. Поставил штатную резину на 18.
Что можно сказать – езда на липучке в Москве и области зимой – одно удовольствие. Конечно, были моменты, когда она скользит. Но это в случае, когда под ногами чистый лед. А на таком покрытии и шиповка – тоже вопрос, спасет ли? Зато пока ненастье – красота! А ненастье в нашем регионе было почти всю зиму – морозило только 1 месяц :( В общем -  мягкая и тихая резина, и на скорости тоже ведет себя отлично.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6122 : 28 03 2016, 16:48:59 »
    Тоже на такой второй сезон откатал. Понравилась на всех режимах и во всех условиях. Кроме одного - немного сносит передние колёса при скользком повороте. Сбрасываю газ и машина тут же чётко входит в поворот. Думаю что это скорее всего особенность не только самой резины, а особенность полного привода торсен. Но эффект не для слабонервных, особенно когда встречка едет.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Loshkarev
    • TLC Prado Элеганс => TL
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6123 : 31 03 2016, 09:55:52 »
Коллеги, может поделится кто опытом. После попадания в ямку пробил два колеса 7 хакки, которая полностью устраивала, и переобулся в восьмерку. После этого появилась какая-то вибрация после 100-110 км/ч, так же при торможении временами вибрация появляется, как биение руля. Ну и в общем как-то нервозно машина рулится.
Резину при сборке балансировали, потом километров через 500 еще раз отбалансировали. Вроде в ноль сделали. Диски ровные, сход-развал сделал после замены резины, диагностика подвески после ямы тоже ничего не выявила. Может было у кого?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6124 : 31 03 2016, 10:01:55 »
Осмелюсь спросить, а переобул все 4 колеса?
ViTiM
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6125 : 31 03 2016, 10:10:26 »
Эт че за ямка что аж 2 колеса пробил? Наверное чето загнул либо диск либо в подвеске чуток. В сервисе может и не увидят, если появляется только после 100 км/ч
Дядя Миша
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6126 : 31 03 2016, 11:56:35 »
    Здесь на форуме уже раньше писали что у восьмёрки присутствует определённая квадратность, вот поэтому она и вибрирует по сравнению с семёркой. Почитайте предыдущие посты или поиском поищите.
Loshkarev
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6127 : 31 03 2016, 13:50:10 »
Поменял все 4 естественно. Отбалансировали первый раз при сборке и второй после 500 км - но разницы не почувствовал.
Сход развал маленько ушел, но и его выправили. На диагностике подвески тоже смотрели ничего не увидели, да и диски ровные. Об края ямки боковины порезало. Грешу на резину, но может прикатается.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6128 : 31 03 2016, 15:02:35 »
Loshkarev, Нокиа требовательна к правильной первичной установке на диск. Её надо накачать до 5атм, а затем снизить давление до рекомендованного
С уважением, СЕРГЕЙ.
Loshkarev
Re: Резина на зиму.
« Ответ #6129 : 31 03 2016, 15:18:05 »
Такую информацию я уже нашел в интернете. Думаю официалы врядли о ней знают. Переобуюсь сейчас на лето - если проблема уйдет, значит косяк резины.
