Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99703 раз)
Морячог
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #370 : 10 02 2019, 11:24:59 »
20 и 30 соответственно это оптимально.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #371 : 10 02 2019, 12:22:09 »
Проездил с проставками уже несколько лет. Установку описывал в этой теме перед 20 зад 30мм. Очень доволен. На зад бы сейчас поставил уже 40мм. Так как пружины наверное уже подустали немного.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #372 : 10 02 2019, 12:24:21 »
Машина более собранная стала в поворотах и при торможении почти носом не клюёт. Как будто кдсс стоит.
Ко мне на ты.
Serega64
    • Prado 150 3.0
« Ответ #373 : 10 02 2019, 13:58:25 »
можно попробовать штатные отбойники еще поставить, даст 8мм, придется правда помучатся чтоб запихать их внутрь проставки
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #374 : 10 02 2019, 14:45:43 »
Это к стати хорошая идея! Если имеешь ввиду конусы, то да. Мне их демонтировали при установке проставок. Так как они дублируются резиновыми уплотнителями установленными на чулке моста.
Ко мне на ты.
« Ответ #375 : 10 02 2019, 17:47:58 »
Это только кажется, проставка никак не влияет на связку передней пружины с аммортизатором. Она и есть проставка между кузовом и стойкой. Жесткость пружины и амморта не поменялись.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #376 : 10 02 2019, 18:58:49 »
Кстати есть другая фирма не новосибирск . задние проставки для установки штатный отбойник не убирается
Serega64
    • Prado 150 3.0
« Ответ #377 : 12 02 2019, 19:39:39 »
вот и я лифтанул, проставки перед 30 зад 30 (хотел выровнить машину) резина 265/70 r17
было зад92 перед87
стало зад95 перед94, под порогами практически равномерно 39, под защитой27
вообщем передняя проставка нефига не 45мм дает как тут многие писали, у меня 70мм получилось, может еще слегка просядет. Зналбы что перед на стоко задерется на зад бы 40мм купил
за трое суток немного изменилось зад96 перед93, под порогами практически равномерно 37(до этого ошибся было не 39 а 37), под защитой26, как раз то что нужно
SemenAV
« Ответ #378 : 13 02 2019, 12:30:33 »
Коллеги, вопрос к опытным джиперам. Осенью поставил проставки 20мм перед и 30мм зад. Проставки установил, когда был на летней резине. Выехал - все норм. Машина шла ровно, сход развал был сделан сразу же после установки. Спустя неделю сменил резину на зиму и тут началось....авто стало тянуть в правую сторону. Резина направленная. Делел перестановку колес, перебортовку - итог один...ведет + руль стал стоять чуть криво (на пару градусов повернут в левую сторону). После этого несколько раз делал сход развал - все норм. Последний раз сделал у ОД - выставили все показатели в центральные точки, жопа вообще идеально стоит в зеленой зоне.
Сотрудники сервиса и шиномонтажа склоняются, что у меня что-то с резиной случилось при хранении. Данный момент не исключаю т.к хранил резину лежа....а это не правильно. Хотя....я так лет 10 храню резину на разных машинах....но такое впервые. Резина у меня пирелли айс зеро - на шипах.
Сегодня волей случая пообщался с человеком, который катается всю жизнь на джипах. Он сказал, что у меня задняя тяга панара сместилась.... как я понимаю на прадиках она у нас не регулируемая.
Переднюю ходовку всю трясли и проверяли - все норм!!! Пробег на авто 31500.
Тут вопрос - кто сталкивался с подобной ерундой и кто что думает.
« Ответ #379 : 13 02 2019, 16:07:57 »
Почему неправильно, с дисками именно так и рекомендуется хранить.
