Автор Тема: Замена фар на Рестайле 150  (Прочитано 20395 раз)
Walter White
    • Рестайл 150
Re: Замена фар на Рестайле 150
« Ответ #70 : 22 10 2013, 16:29:42 »
Ну так что там на счет фар?  :'(
Так писали уже выше. На комплектациях ниже Элеганса другая проводка, чтобы воткнуть фары от него, нужно заколхозить косу. Сложно, но можно. Но если это делать, тогда и приборку поменять заодно на оптитрон 8D
Не только в проводке дело и в согласовании оптики по штекерам. Проблема может быть еще: как на это среагируют мозги авто?  Не известно пока )) и проверить это возможно будет только на практике )) ИМХО.
Я бы согласился на китайские оригинальные фары :)))))) линзы  + диоды. И что бы подключались просто. Думаю китайцы должны сделать... а ксенон не буду ставить
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #71 : 22 10 2013, 16:31:39 »
А что есть китайские "оригинальные" фары?
На дорестайл продаются фары "ангельские глазки" со светодиодными ресничками, пр-ва Тайвань. Реснички эти за ДХО не сойдут, слишком слабо светят. Да и "глазки" не брутальны ни разу, имхо.
Кроме того, клубни писали, кто ставил в них галоген повышенной мощности, оплавляется цоколь. Так что их только под колхозный ксенон, что тоже не гуд.
Я для себя решил оставить штатные ориг. фары + галоген повышенной мощности. Свет белый, световой пучок хороший, встречку не слепит. А чтобы днем не жечь ресурс ламп и не менять их раз в полгода, нужны ДХО, причем хорошие брендовые. Ищу пока.
CA$H
« Ответ #72 : 22 10 2013, 17:01:35 »
Кто-то из клубней пробовал, Тау кажется.. Ставил оптитрон и фары ориг. на Комфорт дорестайл. Вроде все у него работало.
Там ксенон был и система AFS - ее как таковой вроде не будет в рестайле 150 го ))
Но точно знаю что рестайловые фары, со светодиодами, от 200 ки ставили на дорестайл и успешно )) есть тема по этому поводу.
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #73 : 23 10 2013, 03:41:20 »
Ну мне кажется на рестайле будет попроще с фарами. Китайцы поймут, что нужно и сразу выпустить должны)
denis..
« Ответ #74 : 23 10 2013, 10:13:45 »
По своему опыту - эти китайско-тайваньские фары обычно такая шляпа. Вечно что-то подпиливать надо. Даже лампочки поменять - пальцы сломать можно.
Думаю, если светодиодные фары не имеют AF-S (не крутятся в повороте, не калибруются по высоте при включении), то ставить их вместо обычных проблем быть не должно. Единственно что к ним будет нужно это дополнительно реле для ходовых огней, если в них нет.
А если имеют управление, (например есть фары которые переключаются левостороннее/правостороннее движение), и управление в центральном блоке (нет доп блоков управления которые можно доставить), то тут дешево не получится обновить.
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
denis..
« Ответ #75 : 23 10 2013, 10:29:11 »
Walter White, Кстати наверное еще не поздно отказаться от затеи замены фар, отказавшись от заказанной машины и заказать Элеганс?
Он конечно дизель, но это же и получше чем 2.7 бенз. А солярка (в Иркутске) уже зимняя продается Евро5 на -38  ^-^, тем более с 12года идут машины с подогревом магистрали от обратки чтобы на трассе на летней не прихватило.
Помимо фар еще много чего менять не надо будет, включая хромнакладку сзади на двери.
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #76 : 23 10 2013, 10:32:49 »
От элеганса слишком близко до престижа... Если откажусь - то только в пользу квартиры... Тут кстати вариант имеется не плохой... Если тойота продолжит испытывать мое терпение - буду ездить на марковнике, а квартиру сдавать - бенз будет по сути оправдываться)))
denis..
« Ответ #77 : 23 10 2013, 10:48:37 »
Если так жестко с финансами на бензин, то наверное действительно лучше квартиру купить. Машину то тоже содержать надо, КАСКО, ТО, зимняя резина, Webasto, да и много еще чего может быть. Да и 2.7 ест не как марковник.
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #78 : 23 10 2013, 11:07:37 »
Да как сказать. Кредиты не люблю и машину беру не в кредит. На каску, то, зимнюю резину хватит... Только вот машина это все равно по сути игрушка - она ежедневно жрет деньги, теряет в цене, то и т.д.  А квартира наоборот каждый месяц приносит деньги и сама дорожает. А лишние деньги думаю мало у кого есть... Логично же?
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #79 : 23 10 2013, 11:09:58 »
Я бы мог добавить, марковника продать и вообще 4х литровый взять... Но честно говоря - это по моему уже бред, на машину работать... Надо жениться лучше, семью заводить, да и мир посмотреть охота съездить...
