Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122037 раз)
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #430 : 11 03 2021, 17:40:56 »
Смазка? Втулки же нельзя смазывать
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #431 : 11 03 2021, 17:52:00 »
Да там выше было написано про болты, человек видимо не правильно прочитал.
writerShakeR
« Ответ #432 : 12 03 2021, 06:27:13 »
Ну, вообще, точка опоры кладет пакетик со смазкой. Только я не вспомню сейчас, но по-моему они пишут, что мазать надо внутреннюю часть резинки перед установкой на стаб.
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #433 : 12 03 2021, 08:52:08 »
Можно спросить, зачем?
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #434 : 12 03 2021, 12:24:20 »
Для того чтоб не закусывало при установке, она так центрируется при установке.
Только в принципе для этого достаточно силиконовой смазкой из баллончика брызнуть - хватит вполне.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
« Ответ #435 : 12 03 2021, 12:49:32 »
Когда устанавливаешь втулку, выводишь её в штатное положение, зажимаешь- она сама встаёт, как положено , никогда ничего не мазал... в первый раз слышу об этом, может это для болтов смазка?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #436 : 12 03 2021, 13:00:19 »
Аналогично. Менял у себя, ничего не мазали, все отлично встало.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #437 : 12 03 2021, 14:01:39 »
writerShakeR, Febest TSBGRN285F это 41мм
а вот так становятся 41вые точка опоры на переднем стабе.. пишут на сайте мол с расчетом изношенного стаба .. соглашусь если на стабе будет выработка то втулка сойдется
мажу сопряжение втулка стаб внутри .. кто считает что мазать не нужно позже расскажет как точка опоры есть стабилизатор
« Ответ #438 : 12 03 2021, 14:39:45 »
Ставил Фебест, отъездил 2 года, заменил по времени, износ втулки минимален, износа рычага нет
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #439 : 12 03 2021, 17:11:45 »
Смазка+пыль=грязь, которая очень хорошо усиливает износ стабилизатора.
