Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР и наши умные мысли.  (Прочитано 66091 раз)
Карел
Буду брать Тойота Мangoose MFC
вроде, как 3200 ценник на ЕОБД.Ру  Все функции дилерского сканера обещают.
Я у них для ВАГа шнурок VCDS брал- работает четко.
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
Mini VCI это обновленная версия Мangoose MFC.
ТОлько про мангуста говорят так - "штука проверенная временем"
а про Mini VCI - да работает он, но иногда вылетает.
Карел
Я списался с челом. Он грит, что Мангуст и мини всиай- это одно и то-же,  только от разных производителей. Софт один у обоих шнурков, только Мангуст стабильнее работает.
Порадовала скидка, как "постоянному" клиенту))) На сайте шнурок за 5000 стоит, а мне за 3200 отдают с бесплатной доставкой ;)
Кидок исключен. Я хорошо знаком с челом, который продавана так-же лично знает.
зы. И чо я раньше думал? Надо было летом, когда VCDS у них брал и Мангуста брать сразу-же... За два шнурка оптовая скидка была-бы... ;D
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
не хила я этот самый мангуст за 1700 взял :o
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
в общем испробовал я сегодня и второй сканер, MaxiDas.
Функционал и принцип работы абсолютно идентичные, видимо они один и тот же дилерский скаер ломали.
опять начал мучать егр.
что заметил:
на холостых показывает степень открытия 30-40%
на 3000 об/мин - 70%
между 1500 и 2500 от 40 до 50% открывает, при этом при стабильных оборотах в этлм диапазоне открытие егр стремися к 45% примерно.
если резко нажать на глаз, пока обороты поднимаются - открытие 0%
если резко отпустить педаль газа, пока двигатель снижает обороты - открытие 0%
в общем, этот клапан активно работает, только я не понял как он рнгулирует степень открытия. надо завтра посмотреть повнимательней, какие у него там электро-механизмы.
Заснял видео с лайв-дата играя газом. Доберусь до дома, выложу. Может пригодится?
Карел
Ну вот и поделился бы контактами с клубнями... И мы бы за 1700 брали-б :)
 С Ебеями и другими алиэкспрессами связываться не охота. Да, дешевле гораздо, но чуть что... кому репу чесать?
А тут реальный чел... В случае чего...nunu icon_duel7
RAPTOR1982
  • RAPTOR
реальный то он реальный, да вот только барыга, сколько с ебеем работал ни когда не кидали,а один раз аж и деньги вернули и товар отдали,китаёзы в этом деле очень щепетильны,да и реальная цена этому шнурку 500 р,а тут три не хилая скидочка,так можно вобше до 10 тыщ догонять а потом до 5 скидывать, и говорить при этом,так как ты хороший покупатель тебе скидка  ;D
neverhood
Карел, все похожие приблуды беру на ибее. Отправляют почтой из поднебесной. Цена на этот проводок начинается с 650 рупий. Поставка в Россию в течение 20-40 дней. Разливают эти шнурки обычно на одном заводе. Так что 3200 и 1700 тоже кашерными не кажутся.
Карел
Да не хочу я с ебеями связываться! Считайте это моим заскоком... :)
Да пох. сколько он стОит... Лишь бы работал.
И кстати не все они в Китае делаются.... Тот-же VCDS у меня русифицированный полностью. Скажешь в Китае его сделали? Сомневаюсь...
Этот Мангуст тоже русифицированный...... Обещают по крайней мере.
Карел
 Но мы отвлеклись от темы...
Как думаете, каким образом высчитыаются проценты открытия клапана ЕГР?
Клапан вакуумом управляется. Датчика положения клапана нет. Можно было-бы предположить, что рассчеты исходят из величины вакуума в цепи управления... Но датчика вакуума тоже нет на сколько мне известно...
Так что скорее всего показания идут с расходомера. По уменьшению массового расхода воздуха.
Клапан ЕГР открывается- расход воздуха по ДМРВ уменьшается...
к примеру... при закрытом клапане ЕГР расход воздуха составляет 10 г/с
при полностью открытом ЕГР- 5 г/с...
Следовательно промежуточные значения между 5 и 10 г.- это и есть проценты открытия клапана ЕГР
Либо иной вариант...
При открытии ЕГР дается команда на закрытие воздушной заслонки... Она управляется электричеством, а следовательно имеет потенциометр- датчик положения...
Отсюда: величина закрытия заслонки связана с величиной открытия клапана ЕГР...
Вывод: Глушение ЕГР приводит к сбоям в рассчетах качества топливо-воздушной смеси, отсюда и появляются ошибки, "чек" и потеря тяги...
Выход: Предложить блоку управления альтернативный путь подачи воздуха вместо ЕГР...
То есть на ГБЦ канал ЕГР закрывать наглухо. подачу воздуха в клапан ЕГР организовать из воздушного фильтра. Врезку производить таким образом, чтобы в ЕГР поступал воздух мимо ДМРВ, чтобы он (воздух) не учитывался датчиком. То есть врезать необходимо в корпус воздушного фильтра до патрубка подачи воздуха в мотор....
Ожидаемый эффект:  система будет работать в штатном режиме, без  ошибок.   ЕГР будет открываться/закрываться и при этом во всех случаях в мотор будет подаваться чистый воздух, что и требуется...
