Автор Тема: Помогите разобраться. Заглох и не заводится..  (Прочитано 39140 раз)
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Спасибо. Надеюсь, парень справится. Если нет, то...даже незнаю что делать. Потому как дизеля у нас большая редкость, поэтому и спецов нет на них.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
возможно насос воздуха хапнул и прокачать не может чтоб прокачать систему нужно заводить и одновременно подкачивать лягушкой попробуй брызнуть быстрым стартом должно помочь .
Но не забудь подкачивать в тот момент .
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
на нашем движке это полный бред, я бы понял это на пассатах 99 годов, лягушка на фильтре может создать необходимое давление, и его хватит для нормального пуска.....
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
Карел
Пассат 99-х годов и без лягушки на фильтре заводится не плохо... Покрутить надо стартером, да, но схватывает достаточно быстро.
Novosib
Если рампа пустая хрен ты ее помпой подкачаейшь не веришь сними подачу выработай горючку потом мне расскажешь скока акумов посадил чтоб завести мотор .
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Андрей, скажи, пожалуйста, что значит "попробуй брызнуть быстрым стартом" ?
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
В воздушный фильтр пшикаешь -быстрый старт-балончик типа (дихлофос) ;D на основе эфира ;только не увлекайся 2-3 пшика малыми порциями с интервалом пока кто-то мослает стартером
Семеро одного не боятся.
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Спасибо,  Корешок !  icon_beeer
tsv-mai
    • TLC 150 2.8D 2017
быстрый старт это классная вестщ если все нормально но не просасывает замерзший парафин, есть возможность просасать, можно кроме быстрого старта и очиститель тормозов использовать, но он поможет завести двигатель только на тот объем смеси который вы пропшикаете через воздушный фильтр, а далее ? если насос не качает или сливает через клапан все в обратку, то все повторится....
1. подключаем прибор, и смотрим что с давление, если нет проверяем клапан, зажимаем обратку, заработало, чистим клапан или меняем,
2. проверяем сетку в баке, на подачу до фильтра, пластиковую бутыль с солярой,
3. если давоение есть, далее смотрим на форсунки, они тоже могут сливать все в обратку.....
про завоздушивание: по регламенту: при замене фильтра, ставим новый фильтр, качаем лягушкой пока не пойдет топливо из фильтра одеваем шланг, и докачиваем, создавая давление на входе насоса, и все!!!!! ничего заполнять не нужно..... все заводится само т.к. тнвд стоит нормальный уже...
и тоже при замене рампы и форсунок и всего в месте...
а в пассате 99 года если не залить в фильтр топливо и не прогазовать, то можно и 2 дня крутить, и думать что же случилось, а перед первым запуском пустой тенвд нужно наполнить было, (во было время, забыл чуть чуть что и все начались танцы с бубном, или все заново! помню подкачивающий насос ставили в бак...)
Novosib
tsv-mai, Тут писали не однократно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7632.msg253265#msg253265
Причем здесь замена фильтра ? Я сказал про завоздушенность системы а не фильтра .
При пуске двигатель сразу не заведётся т.к система всё равно полна воздуха и помпой её всю прокачать НИЗЯ! Для этого нам и нужен товарищь который сядет в машину и будет крутить стартером, а я в это время качаю помпой топливо
Быстрый старт если им будешь пшыкать в фильтр ни фига не поможет так как пока его через систему наддува засосет полдня пройдет .
Пшикай сразу перед дроселем один заводит другой помпой подкачивает непрерывно .
Желательно чтоб сразу понять виновата сетка в баке или нет налей в полтарашку солярки и зацепи ее перед насосом желательно через фильтр .
Если была система завоздушена прокачает раза с 5-6 .
Если не поможет то скорей всего насос .
Я бы лучше вообще его сразу  снял и посмотрел бы на наличии гадостей в нем пока  они его совсем не добили если они там есть .
Как то так  icon_friends
