Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 411084 раз)
предатор
  Ну не менять же через 3 тыс!?
по состоянию нужно менять)) если например ты после замены буишь аццке отжигать тыщщу км. то маслу однозначно придет пе....ец))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 Ну это только гипотетически! А в 99% случаев (прогревов, пробок, пыли на дорогах, медленной и слишком бысрой скорости, морозов минус 40 и ниже, и др. в меру неблагоприятных условий замена не позднее 5 тыс. - оптимально!
777 ™
  • Местный домовой.
   Ну вот, получается замена масла через 5 тыс. при любом раскладе Гуд! Ну не менять же через 3 тыс!?
а чее?) ранее дизелям нашим писали ОД замена через 5000км то получается на тяжелых условиях менять им через 2500  ;D
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   И ещё: масло 0W30 считается более живучим, по сравнению с другими вязкостями!(5 тыс. точно выдержит!)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Это одна из причин не в пользу дизеля!  Поэтому не хочу дизель и не только!
777 ™
  • Местный домовой.
но почему в мануале среди прочих факторов тойовото относит РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ именно к ТЯЖоЛЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ то)
посмотрел свой оригинальный мануал (без русского перевода) ничего "в тяжелых условиях" про ХХ не нашел.
условия эксплуатации в СНГ ....тяжелые)) вот и нету в других мануалах их)))
Про характеристику масляного насоса:
То о чем я и писал)! На хх мин 0,3 по мануалу, у мну было 0,8-1 точно уже и не помню на 2000 об 2 атм на 3000 гдето 3 на максимальных хх 5 атм!)
ну про какие 0,3 на хх вообще может идти речь? ??? ??? чтоб не путаться самим и не вводить никого в заблуждение гляньте параметры датчика аварийного давления.)))))
а че путать то!? Я пишу то что видел сам!
Взял манометр и вкрутил как раз вместо датчика и замерял !
3. СНЯТЬ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
(а) Отсоединить штекер контактного датчика давления масла.
(b) С помощью торцевого ключа 24 мм снять контактный датчик давления масла.
4. УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТР МАСЛА
(а) Установить манометр масла.
5. ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕТЬСЯ
6. ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Давление масла:
При холостом ходе не ниже 29 кПа (0,3 кгс/см2, 4,2 фунта на кв. дюйм)
При 3000 об/мин 294-588 кПа (3,0-6,0 кгс/см2, 43-85 фунтов на кв. дюйм)
БароГиперТензионныЙ Синдром
На счёт Х/Х и масла.
30% тепла двигателя отводится маслом и, только, 70% ОЖ. Поэтому на Х/Х, когда нет дополнительного обдува картера и масло остывает плохо, происходит местный перегрев некоторых деталей двигателя, тех же поршней и элементов ГРМ. Ну и, соответственно, страдает масло.
А масляных радиаторов на попонских машинах я что-то не видел, кроме АТФ. На совдеповских были. На том же Москвиче и УАЗике у меня были. На ЗИЛах и ГАЗонах стояли. Зимой не актуально, а летом очень даже помогали.
В принципе эта проблема актуальна не столько при прогреве, сколько после того, как мотор прогрет долгой ездой и его оставляют долго работать на Х/Х.
Поэтому Х/Х и является отягчающим фактором. Особенно на специализированных авто. Типа краны и вышки. Которые днями могут работать на Х/Х, или на не очень больших оборотах. И замена масла у них идёт не по пробегу, а по моточасам.
 Про Камчатку
Сильно заблуждаюсь, надеясь что ЗИК-хорошее масло? Тесты есть?
ниодного хорошего отзыва о Зике неслышал) сам нетестил)
У него, даже, название какое-то нехорошее )))
То что эта фирма делает около 60% масляной основы в мире, ещё не значит, что она сама делает хорошее автомасло...
 Про Камчатку
предатор
логично куле)) 8) ^-^
предатор
ХЗ канешна) но вот именно с этим брендом мне очково эксперементировать)) хз пачиму......))))
