Автор Тема: Домашний медиа-сервер на базе NAS. Обмен опытом.  (Прочитано 38156 раз)
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
NAS торчит в одном из LAN - портов роутера, а с ноутом связь по вай-вай.
Думаю, теперь причина низкой скорости в плате беспроводного доступа ноута. Там протокол 802 a/b/g, протокола n нету (((
И при настройке роутера по инструкции от провайдера тоже почему-то диапазон 5 Ггц пришлось выключить....
Как я и боялся. Что роутер будет круче всего другого оборудования. И теперь придётся копать ноут. Чувствую, всё придёт к покупке нового ноута. Зашибись, как говорится, купил выносной жёсткий диск  ;D
Самое простое - при перекачке подключить ноут по шнурку (только надо хороший (в смысле качества) минимум категории 5е или 6 с экраном внутри для защиты от взаимных наводок)
Если все таки wi-fi хочется - можно поставить "свисток" в USB стандарта n (цена от 200 до 1200р.) или лучше сразу стандарта ас (около 2000р.) - главное иметь свободный USB.
Я думаю, что это не самые страшные расходы...  8D
Вот собственно и все... должно работать с максимальной скоростью и комп менять не надо.
По поводу 5 ГГц - причем тут провайдер - это настройки твоей внутренней сети и они кроме тебя никого не касаются!!!! >:D
Можно ли в личку броисть тот кусок инструкции, где написано что надо отключить?
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Volig009, спасибо за советы в личке!  icon_friends
Много плюсов в репутацию!  icon_hallo
Volig009
Спасибо!
Да без проблем... Всегда если что ! ;D ok
© Стив Джобс
Volig009
Для тонкой настройки потерял - какая модель ноута используется?!
© Стив Джобс
Volig009
Возможное решение проблемы - установка нового Wi-Fi модуля в компьютер.
Сразу оговорюсь - подходит не для всех, а только для тех, у кого модуль стоит на шине mini PCI... :'(
Intel Centrino Advanced N-6235
Беспроводная связь: IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Интерфейс: miniPCI Express
Скорость передачи данных до: 300 Мбит/сек Частота беспроводной связи: 2.4 ГГц; 5 ГГц
Цена вопроса в районе 1000р.
Скорость заявлена производителем. Для реальный условий она будет ниже раза в 1,5/2!!!
© Стив Джобс
AlexSS
Заказал платку - в понедельник привезут, поставлю, посмотрю. А перекачивать большие объёмы с компа на хранилище - даже в инструкции написано, что посредством патч-корда. Уже перелил около 90 Гб. Всю музыку туда снёс. Правда заняло это часов 20
Имхо, что-то всё таки не то....
Volig009
Если копировалось по wi-fi при прежних условиях и настройках, то скорость была порядка 10 Мбит/с...
Для стандарта g с его максимумом в 54 Мбит/с вполне себе ничего ???
Ведь наверняка кроме компа на роутере висит еще тройка четверка девайсов!? 8D
ЖДем теста с новой сетевой картой! Ожидается лучший результат icon_hallo
© Стив Джобс
AlexSS
По поводу скорости Вай вай - смартфон пишет, что скорость 72 Мб/с, я так понимаю, это и есть реальная скорость в сети. Никаких 150 Мбит там нет.
По перекачке - вроде как отключил все службы в NAS и подключил LAN кабелем комп к роутеру, а оттуда соотв. таким же способом подключен Seagate Central (всё по инструкции). Шнурок юзал один от NAS, другой от роутера, они оба новые и я так понимаю, хорошего класса.
Наверное для чистоты эксперимента надо было отключить вайфай в ноуте, потому как всё же по кабелю должно быстрей переливаться, кмк. Может что-то не пошло и оно через сеть лилось? Напрямую хранилище к компу подключать почему-то нельзя по талмуду, а через роутер можно
Volig009
Для шнурка скорость маловата!
То, что пишет тест телефона - не совсем внутренняя скорость сети, т.к. он меряет скорость соединения точка - внешний сервер и показывает фактическую скорость этого соединения. То что он кажет - будет минимальной скоростью на этом пути, а где происходит затык - не говорит - внутри или снаружи!
На прямую NAS и комп не соединятся, т.к. это сетевые устройства и им нужен внешний управляющий,синхронизирующий их работу (если по простому)!
Для wi-fi скорость соединения нормальная для стандарта G. Для шнурка - действительно мало и надо смотреть что к чему!
Потом - 150Мбит это максимум, который зависит от многих в том числе и внешних факторов - таких как количество подключенных устройств, частота канала, радио шумы от соседей в конце концов. Собственно поэтому и рекомендуется сейчас переходить на 5ГГц, т.к. здесь эфир чище - устройств, поддерживающих диапазон, пока мало!!!
© Стив Джобс
AlexSS
Volig009, спасибо за разъяснения! Думаю, многим пригодится.
Плюс в репутацию! icon_friends
