Автор Тема: Prado 150 NEW бензин или дизель посоветуйте пожалуйста  (Прочитано 30000 раз)
Томат
Из ссылки
Желая помочь владельцам автомобилей с АКПП слегка поумнеть, а заодно сэкономить немалые деньги, мы вместе с директором фирмы "Automatic Transmission Group" Владимиром Дроздовецким расскажем об особенностях управления автоматическими трансмиссиями и правилах их обслуживания.
    Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип "доверяй мнению профессионала" весьма разумен.
Основные режимы работы АКПП
    Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения.
    Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы.
    Режим P (паркинг)
    В этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена "нейтраль", а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания.
    Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.
    Режим R (реверс)
    В этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.
    Режим D (драйв)
    Двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью.
    Помимо данного (назовем его стандартным) режима автоматические трансмиссии, как правило, имеют ряд специальных режимов. Они обозначаются буквами или цифрами и выбираются либо рычагом селектора, либо нажатием соответствующих кнопок.
    Все они относятся к движению автомобиля "вперед" и, в зависимости от специфики решаемых этими режимами задач, соответствующим образом видоизменяют характер работы АКПП.
    Наиболее часто встречающиеся дополнительные режимы:
    Экономичный режим, оправдывая свое название, обеспечивает экономию топлива и наиболее плавное переключение передач. Рекомендуется при спокойной манере езды.
    Спортивный режим, при котором моменты переключения передач подобранны так, чтобы обеспечить максимальное использование мощности двигателя. Если вы предпочитаете динамичную, спортивную манеру езды, нажмите кнопку и вообразите себя Шумахером, пока не надоест.
    Зимний режим. Сущность данного режима заключается в том, что он обеспечивает трогание с места со второй передачи, а переключение передач происходит также, как при экономичном режиме. Это облегчает управление автомобилем на заснеженной трассе.
    Режим "овердрайв" используется при движении по скоростным магистралям, не сопровождающемся резкими изменениями скоростного режима и нагрузки на двигатель.
    Режимы понижающих передач (их может быть несколько) применяются при медленном движении по пересеченной местности, бездорожью, горной дороге, езде с прицепом и т.п.
    В этих режимах обеспечивается наиболее эффективное торможение автомобиля двигателем.
    Поскольку обозначения вышеуказанных режимов не стандартизированы и могут сильно отличаться на автомобилях разных марок, для их правильной идентификации настоятельно рекомендуем Вам прочитать инструкцию для пользователя, либо обратиться за консультацией к специалистам. (Существует, впрочем, еще "метод пробного тыка", но учтите: ремонт коробки - дело дорогое).
    Режим N (нейтраль)
    Режим N (нейтраль)
    Двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
    Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
    Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Советы по управлению машиной с АКПП
    Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.
    Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
    Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
    Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
    Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
    Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
    Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи.
    В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
    Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед - назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
    Прочие тонкости манипулирования автоматической трансмиссией Вы постигнете на практике. Тогда вождение автомобиля станет для Вас по-настоящему комфортным, как и планировали разработчики АКПП.
Car Mechanics
андрей 500
    • прадо 150 дизель
Из ссылки
    Режим P (паркинг)
    Режим R (реверс)
    Режим D (драйв)
    Режим N (нейтраль)
    Режим N (нейтраль)
Car Mechanics
Всё вроде понятно и точно описано.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Лично я отключаю, по причине завышенных оборотах при не полностью прогретой температуре двигателя, но есть необходимость в движении, тем более что грею его на ходу.
При повышенных оборотах происходит более жесткое вкл АКПП, а также выбор суммарного люфта в трансмиссии, сопровождаемый более сильным толчком.
+1000 Походу режим только для прогрева на месте!
Нет. Power Heat работает и на D пока движок не прогреется.
Откуда инфа, что Power Heat работает в режиме D? Это собственно основной вопрос, ответ на который и прояснит ситуацию, стоит ли не выключать кнопочку всю зиму.
ну и что тут нового?Все так и ездят,только на Д .При длительной стоянке на ЖД переездах иногда на Р.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
к то сказал? Зачем повышать электронике обороты на ходу выше ОХХ? Они и так повышаются путем нажатия на педальку акселлератора, а при остановке в режиме "Д" автоматика не повышает обороты так как нагрузка на АКПП возрастает, яп не даун- он все продумал-расчитал-и заложил в программу, когда авто на паркинге, соответственно АКПП не нагружена как при драйве, то обороты завышены от нормальных ОХХ, но по мере прогрева до нармальной рабочей температуры они,ОХХ, падают до нормы-700обм
Ты не понял, речь не только об оборотах, про них все понятно. Речь о том выполняет ли вязкостный подогрев свою функцию в движении???
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Крузачек150, дак как не выполняет то , в движении пока двигатель еще холодный из печки уже теплый воздух идет , значит работает ok :)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
а можно прояснить такое, когда дует теплый воздух ( на моем только когда обдув в стекло обороты сами повышаются) а указатель температуры ОЖ завален влево, значит ОЖ не нагрета, то откуда теплый воздух берется? Проверял включением отопителя -климата в "авто"...не дует, начинает только когда стрелка начинает ползти вправо, может все таки существует ТеНа?
tovdet
  • Игорь
Borsen, Борис , я же уже не однократно говорил , не важно направление потока , важны обороты отопителя , тебе что , сложно проверить :)
Теплый воздух идет сразу потому что , догреватель установлен так , что вся нагретая им ОЖ первым делом попадает в печку , потом уже в двигатель , от этого и такой эффект :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
По мере движения ты на газ давишь, двигатель уже и сам наверно прогревает постепенно охлаждайку, спорить небуду, но пока останусь при своем, пока непонятен алгоритм ее работы.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Все вопрос снят) нарыл инфу :) свыше 2500 оборотов, автоматика его рубит и все, в движении до 2500 оборотов, пх все-таки фурычит!
