Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29188 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #120 : 22 01 2014, 03:23:39 »
Моя история была очень похожа-двигатель kd, на холодную заводился как часики, на горячую после 15-20 мин перерыва только с под качкой от лягушки. Пока искал мастера по топливной залил присадку очиститель форсунок и так получилось км 400 ехал со скоростью 110-130 .После этого пробега проблема исчезла сама по себе. Спецы-дизелисты только руками разводят. Топлива в баке меньше 20 проц не оставляю.
у меня все наоборот
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #121 : 22 01 2014, 15:07:32 »
короче,снял сеточки...все чисто
но!на датчике,под которым стоит коротка цилиндрическая сеточка,просто напросто оторваны провода ...
« Ответ #122 : 22 01 2014, 15:12:55 »
датчик температуры соляры ?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #123 : 22 01 2014, 15:15:09 »
Я это уже, вроде, озвучивал...
 Про Камчатку
Weid
« Ответ #124 : 22 01 2014, 17:46:15 »
ага , он самый ...
скажите какой какой провод левый какой правый , с учетом того что защелка сверху ,смотря на место входа проводов ?
еще вопрос - сеточка на подаче , она как должна быть вставлена ? до упора вниз ? или просто положить ее туда не прижимая,а потом штуцером который вкручивается прижать ее ... просто не могу понять,если закрутить штуцер,потом выкрутить,то после этого можно еще протолкнуть сеточку до упора ...
з.ы - чем больше я разбираю машину,тем больше мне хочется навешать бывшему хозяину ...
« Ответ #125 : 22 01 2014, 18:19:17 »
ага , он самый ...
провода побарабану , термосопротивление же , сеточка тоже
Weid
« Ответ #126 : 22 01 2014, 18:39:20 »
тоесть канал где то посередине сеточки получается? а что за канал сразу на входе? он влево уходит ...
« Ответ #127 : 22 01 2014, 19:05:34 »
с подкачивающего насоса обратка
Weid
« Ответ #128 : 23 01 2014, 02:51:08 »
Как проверить сам датчик?может есть значения?
« Ответ #129 : 23 01 2014, 03:33:00 »
20гр - 2500ом
40гр - 1100ом
60гр - 600ом
80гр - ~300ом
