Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29179 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #100 : 20 01 2014, 21:35:12 »
aksakal, Фильтр когда менял?  Пробовал открыть капот и посмотреть ня лягуху, если втянута то это плохо.
" Я знаю короткую дорогу!"
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #101 : 20 01 2014, 21:39:57 »
фильтр то при чем, если запарафинилось! новый, тоетовский, меняю перед зимой.
проблемы то нет, я щитаю. так, поделился практикой, мож кому пригодится, шоб не паниковали сразу.
Количество посадок равно количеству взлётов
Jrik
« Ответ #102 : 20 01 2014, 21:43:16 »
Так что летняя была залита чтоли,если нет то при такой температура все нормально должно быть.Я почти не прогреваюсь.
aksakal
« Ответ #103 : 20 01 2014, 21:46:46 »
типа летняя, мож осенняя))) на - 23 начала парафиниться
« Ответ #104 : 20 01 2014, 21:56:00 »
в воскресенье с утра у нас была дизельная гуща - 23.
завелся, прогрелся, поехал, через 100 м газу даю, а не едет, чек появился.
скинул газ, потихонечку едет, чек пропал, топливо сосет.
вернулся на базу, погрел на хх, потихонечку кружок сделал, поехал на заправку зимнего добавить.
по дороге в подъем - не едет, чек, потихоньку, чек пропал, доехал.
полбака пермешалось, спросил про температуру - до -26 всего!
ну ладно, поехал, все нормально, слегка погонял полчаса, нормализовалось.
сегодня -10 всего, надо добивать остатки саляры.
фильтр парафинит
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #105 : 21 01 2014, 03:25:44 »
сегодня утром сожрало аккум , неизвестно почему ... вот теперь думаю,не от номакона ли это ? так как именно после его установки появилось это ... подключил все правильно вроде ... по схеме ... не один провод от + до таймера массы не касается ... масса заведена только от самого таймера ... а провод который на замок,подключен на ACC ...
От номакона...
Я подключил + , напрямую к акб.
Месяц - полет нормальный.
Свечи если менять.
Меняй сразу все четыре - ставить только Денсо либо тойота оригинал.
Какой плюс? Управляющий ?желтый провод?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
« Ответ #106 : 21 01 2014, 08:42:44 »
Weid, видео вставляется элементарно. копируешь с адресной строки ютуба адрес,
вставляешь в форум клацаешь кнопу "Предварительный просмотр" откроется куча смайлов.
Выделяешь совй адресок, затем клацаешь по кнопе
адресок заключается в "тэги" затем жми "Отправить"
фсё.
По теме, похоже на не рабочие свечи.
Ещё выведи провод с них и тестер в салон кинь, посмотри как напруга на свечи идёт перед стартом и после.
Weid
« Ответ #107 : 21 01 2014, 09:37:49 »
Сверху плюс приходит на рейку а массу берут с корпуса свечи?
З.Ы - обычно просто ссылку кидаешь и оно автоматом показывается ... Либо вообще не работает,и только переходом можно посмотреть...смотря какая платформа...теперь буду знать...
« Ответ #108 : 21 01 2014, 10:21:46 »
Закопошились))) Почему вы в мороз не хотите машину в гараж загонять? ???
Weid
« Ответ #109 : 21 01 2014, 10:47:43 »
Потому что -10 это не мороз...да и -20 тоже...а -7 тем более,а машина не заводится
