Автор Тема: АКБ для дизельного 120 го и подзарядные устройства.  (Прочитано 105271 раз)
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Аккумуляторы для Прадо - дизель.
« Ответ #40 : 06 03 2014, 20:08:52 »
Итак... бочки- это аккумуляторы.
Кран- это генератор...
Если из бочек отлить одинаковое количество воды (50 литров например)...  За какое время они наполнятся до первоначального состояния одним и тем-же краном при одинаковом напоре?
Я так понял, что из каждой по 50 л.
Да, некорректно прочитал  :-[ Это так же как, что тяжелее - килограмм пуха или килограмм железа  ;D
И еще хотел уточнить. Вроде для дизеля для аккумуляторов важен пусковой ток. Или я опять ошибся?
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Карел
« Ответ #41 : 06 03 2014, 20:12:51 »
Если мы увеличиваем емкость аккумуляторов - ток заряда тоже надо повысить - справиться ли генератор? Можно заряжать той же величиной тока, но при этом увеличивается время заряда аккумуляторов - успеют ли они восстановить заряд во время поездки?
Это лично мое мнение. Готов выслушать замечания.
Да пофигу на ток! Он может быть любым....  А дальше смотри прежний пример с бочками и краном... И как на это повлияет емкость батареи (объем бочки)
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #42 : 06 03 2014, 20:16:40 »
С этим разобрался. Действительно все логично объясняется. Просто попался на простой детской  загадке....
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #43 : 06 03 2014, 20:38:09 »
 Небольшой оффтоп. Смотрю тут владельцев 2х аккумуляторных прадо побольше...Вопрос: куда подключен минус с правого аккумулятора? В этой теме молчат...
____http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118858.msg3884484#msg3884484
Карел
« Ответ #44 : 06 03 2014, 21:36:55 »
оба "минуса" подключены на кузов. "плюсы" соединены между собой.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #45 : 07 03 2014, 01:11:48 »
Да пофигу на ток!
Карел, неужели ток холодной прокрутки АКБ для дизеля, не важен ??  :o
Когда я искал себе аккумулятор,смотрел,что б ток холодной прокрутки,был не менее 800 A/ч.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #46 : 07 03 2014, 05:28:20 »
Да пофигу на ток!
Я понял, что фраза Карела относилась не к стартовому току, а к току зарядки. Ну судя по его цитате. А по стартовому току (с детства отложилось), что для дизеля именно он важен. Так как важен "первый толчек".
Вот хочу узнать что (поскольку вроде тема с электричеством связана): у меня Мультитроникс и сигнализация показывают на заведенном двигателе напряжение 14,1 вольта. Это нормально? Для аккумуляторов не вредно?
Карел
« Ответ #47 : 07 03 2014, 08:51:35 »
Важен, важен. Я имел ввиду ток заряда.
750-850 А - это нормально.
зы. В А/ч  измеряется емкость.
Arsenal
« Ответ #48 : 07 03 2014, 10:36:48 »
Чот запарился........ :-[
Исправил !!
Arsenal
« Ответ #49 : 07 03 2014, 11:13:30 »
Думаю,все у вас Гуд !!  ok
Заказал себе на Ебее недавно вот такую штуковину,что бы тоже видеть напряжение АКБ при работающим двигателе.
Car LCD Cigarette Lighter Voltage Digital Panel Meter Volt Voltmeter Monitor
Цена 100 руб.,доставка бесплатная !! ))
