Автор Тема: АКБ для дизельного 120 го и подзарядные устройства.  (Прочитано 105446 раз)
neverhood
Re: Аккумуляторы для Прадо - дизель.
« Ответ #80 : 30 10 2014, 16:23:33 »
если нескидывая клеммы - то на свой страх и риск. Может чего штатное невыдержать повышенного напряжения. Блоки управления ВСЕГДА подключены к аккуму.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #81 : 30 10 2014, 16:39:11 »
ЗУ - 12В, какое повышенное напряжение?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #82 : 30 10 2014, 17:02:49 »
Ну, не 12В, а больше,
смотря какой ток нужно пусть на АКБ. Может напряжение доходить и до 15В.
У меня 14.2В.
Напряжение должно быть выше, чем на АКБ.
Это как с бочками.
Емкость с которой доливают в основные бочки, должна быть ВЫШЕ основных бочек. Иначе основные бочки не наполнятся!
qwertyMP
« Ответ #83 : 30 10 2014, 17:04:43 »
ОК!
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #84 : 30 10 2014, 17:12:17 »
Я тока не понимаю в чем проблемка снять аакумы? 4 гайки отвернуть, или после всего подьемники настроить?
lista
« Ответ #85 : 30 10 2014, 17:13:57 »
Добрый день! Подскажите, как правильно подзарядить аккумуляторы от ЗУ, не снимая их с автомобиля?
Можно, я так делаю и пробки не выкручиваю....
Только использую Актион.
Сделайте поиск
Автоматические зарядные устройства АктиON
Для 12В-х свинцово-кислотных АКБ в ЗУ предусмотрены дополнительные режимы заряда: заряд с десульфатацией пластин АКБ; заряд при пониженных температурах окружающей среды; Для свинцово-кислотных АКБ ЗУ обеспечивает полностью автоматический четырехстадийный режим заряда. Процесс заряда проходит следующие стадии:
    начальный восстанавливающий заряд (для АКБ, находящихся в состоянии глубокого разряда);
    основной заряд;
    выравнивающий заряд;
    поддерживающий заряд (режим хранения АКБ).
Такая система заряда является оптимальной для любых свинцово-кислотных аккумуляторов.
Свой АКБ уже пора выкинуть, т.к. после двух дней стоянки, уже не заведешь. А так зимой приехал, зарядное подключил, АКБ по схеме зарядило и держит АКБ в режиме хранения (13.6В)
Простыми зарядками можно нарваться на высокое напряжение из зарядного. АКБ выдержит, полностю не спорится, покипит, нагреется... а бортовая сеть при повышенном напряжение...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #86 : 30 10 2014, 17:21:07 »
Подскажите, когда должны сдохнуть родные АКБ? Машина 2003гв
lista
« Ответ #87 : 30 10 2014, 17:38:53 »
АКБ - химические процессы...
Все зависит от условий эксплуатации....
См. описание батареи...
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #88 : 31 10 2014, 07:32:59 »
Ого если действительно родные то это рекорд icon_crazy2
Плотность замерь сколько?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #89 : 31 10 2014, 09:58:44 »
Машину шестилетнюю покупал в Италии, АКБ TOYOTA были пошарпаны и на недавно заменяные не походили. А тут ещё скока времени прошло. Мотор заводится с пол тыка.
