ПРАДО 150 дизель на трассе при сильных морозах и на боль
Автор Тема: ПРАДО 150 дизель на трассе при сильных морозах и на боль  (Прочитано 49084 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Tay, Понятно,у меня немного другая ситуация,будем исправлять.
Если будешь фильтр менять, то ставь 090, а не 350. Второй для теплого климата. Ячейка фильтрующего элемента меньше, чем у 090.
Игорь
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
Я бы на дизеле в дальнюю дорогу прихватил, на всякий случай, вот это
Через какое время этот размораживатель начинает эффективно действовать и солярка приходит в нормальное состояние? Кто-то применял этот аппаратв этих условиях?
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
декабраф
Посмотрел сейчас канистру с соляркой,которую оставлял сегодня на ночь,температура -27гр.,солярка стала мутной,хотя вроде не загустела,но цвет поменялся.Вчера была прозрачной.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Мне никто так и не ответил. Можно ли поставить картонку между двумя маленькими радиаторами (как я сделал) или нужно ставить только между вторым маленьким радиатором и большим радиатором. В принципе я их только вставил не закрепляя. Как правильно нужно было сделать? Заранее благодарен за совет.
Я прикручивал фольгированный вспененный утеплитель к решетке в бампере, изнутри. И к верхней и к нижней. Это возможно без снятия бампера, достаточно только верхнюю решетку демонтировать. Какие в этом плюсы - не мешаем работать вентилятору радиатора. Если он включится то ему будет откуда засасывать воздух - из пространства перед радиатором. Если же картонка стоит между радиаторами то эффективность вентилятора очень сильно падает и вероятность перегрева выше, при повышении температуры окружающего воздуха или тяжелых дорожных условий.
Заодно такое утепление уменьшает замерзание рулевой рейки. По крайней мере на гранд витаре это точно заметно, при -40 по трассе там руль замерзает.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
Проводами бывает нельзя воспользоватся именно тогда, когда они нужны. Столько уже поменял, на морозе оплетка лопается, а сам кабель от крокодилов отрывается, пробовал разные и силиконовые и всякие супер-пупер - один хрен гамно. Думаю уже самоделки сделать с оплеткой из резинового шланга.
Да, провода для прикуривания продаются в основном говняные.
В электромагазинах продается кабель марки КГхл - его купить, большого сечения и присобачить крокодилы. Кабель резиновый, холодостойкий.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
Присоединяюсь к вопросу - давно вожу с собой размораживатель, слава богу, пока не понадобился, но хочется узнать, насколько он эффективен, и можно ли на него надеяться - поделитесь опытом если у кого он есть, спсб!!! icon_hallo
Богдан74
    • TLC 200
Всем привет из Сибири. 28.01.2014г. ехал из Когалыма в Сургут. С утра было -48 дальше -50. Старался в основном идти на круизе в режиме 85-100 км/час. Диз. топливо только Лукойл другого у нас нет. Поездка прошла без проблем. Но честно сказать в душе стршновато было.
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
топливо в когалыме всегда очень качественное.когда еду по трассе мимо когалыма стараюсь подгадать, чтобы там залить полный бак
Богдан74
    • TLC 200
Да согласен. Еще в городе сразу говорят на какой АЗС до минус скольки.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
А жидкости все заводские,в коробке, мостах и антифриз.Сосед рассказывал что на рафе 2007 г.в на трассе после -40 коробка автомат не переключала передачи выше 3,еще гнали на север праворукий тойотовский микроавтобус,так вообще пока коробку автомат всю не окутали не ехала после -45.
