Автор Тема: Двигатель 5LE 3000CC DIESEL не едет !!  (Прочитано 76977 раз)
Morpeh2024
  • Старшина
Re: Двигатель 5LE 3000CC DIESEL не едет !!
« Ответ #160 : 29 11 2024, 08:57:41 »
Слышал, что ставят полностью механический ТНВД от 3L с тросовым приводом, вроде проблемка уходит. Не болит конечно но хотя бы в горку на пятой поднимает свою не легкую попку, так сказать. Кто что знает?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #161 : 30 11 2024, 13:42:25 »
Едет как описал. ДВС меньше 100 лс. Н затяжных подъемах тяжело. Фуры обгонять тяжело.
Но довезет куда нужно и на чем угодно. ДВС съел как то печное топливо.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #162 : 31 12 2024, 01:42:38 »
здравствуйте, с наступающим. Проблема к НГ, привод заслонки не мо;ет прокрутить её, косу проводки ревизировал по местам протертости. Не могу найти новый  сервопривод заслонки дроселя- машина не едет. моторчик дроссельной заслонки крехтит под нагрузкой дросель не крутит, в холостую крутиться. Не могу найти ему замену icon_hallo 5Le
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #163 : 31 12 2024, 15:08:27 »
Артикул детали знаете?
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #164 : 01 01 2025, 03:02:50 »
если-бы нет у неё артикула(. Смотрел мануал тест на сопротивление в ОМах при 20гр Цельсия пара контактов смежные при комнатной выдаёт те же 20 Ом как заявлено в мануале, вторая пара 40 Ом через один контакт. Может силиконом шестерни про брызгать конечно...
lista
« Ответ #165 : 03 01 2025, 00:25:49 »
крехтит - проблема в механике. Не в элекрике. Нужно разбирать, там редуктор, наверняка износ зубьев.
Без нагрузки хватает зацепления того, что осталось.
Нужно разбирать и смотреть. Может нарисовать 3D модель и на 3D принтере распечатать.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #166 : 09 01 2025, 12:05:27 »
не держит нагрузку
Morpeh2024
  • Старшина
« Ответ #167 : 14 01 2025, 07:59:05 »
Господа всем приветик. Скажите у кого в каком положении закреплен данный девай. У меня в крайнем положении прикручено, если смотреть стоя к автомобилю лицом то в крайнем левом. А как должно быть и за чем эта регулировка?
lista
« Ответ #168 : 14 01 2025, 11:50:12 »
Кто через сколько меняет ремень ГРМ? По мануалу...150т.км.
Я раз поменял на 96т.км. Вместе с заменой сальников коленвала и распредвала.
Сейчас уже +100т.км
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #169 : 14 01 2025, 13:13:18 »
150 очкую. Меняю через 100 весь комплект.
