Автор Тема: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.  (Прочитано 136343 раз)
нихто
Re: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.
« Ответ #20 : 02 02 2014, 10:29:58 »
Мое мнение - был плохой или неправильно установленный воздушный фильтр . Попадание пыли (абразива) сделало свое дело.
Уважаемый  surfmarine, попадание пыли (абразива) не исключено.
при разборке этого GR на блоке, в самой V, между головок , где установлены датчики детонации---песок хоть лопатой выгребай. керхер не сразу взял эти отложения.
нихто
« Ответ #21 : 02 02 2014, 10:41:31 »
какое масло лили? не видно лаковых отложений. во всех целиндрах такой износ?
с маслом не все понятно, в последнее время "идумитцу".
передняя крышка,  масленый насос.
поддон ДВС.
проставка поддона.
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
« Ответ #22 : 02 02 2014, 10:41:55 »
нихто ,Интересная тема,Да еще бы по порядку по сборки с фотками по этапно,
нихто
« Ответ #23 : 02 02 2014, 10:50:11 »
спасибо. попробую. у меня проблемка с моим мастером-шлифовщиком, больше 10 дней блок на станок не может поставить.
нихто
« Ответ #24 : 02 02 2014, 11:03:21 »
воздушный фильтр GR  - попадание масла.
заслонка
клапанная крышка,  вторая такая же. нужно разбирать.
родное колено. без ремонтных вкладышей---металлолом.
как я уже писал, шатунные---в  межремонте.  коренные в минусе.
нихто
« Ответ #25 : 02 02 2014, 11:16:33 »
Легко! За 11 лет всего 150 ткм, в основном городской режим, простои неделями, а масло меняли по регламенту 10ткм (зачем чаще, верно?)...., колечки позалегли, сначала маленький жор, затем все больше и больше - результат на фото)
Маленький пробег не всегда благо!))
еще один аргумент менять  моторное масло с интервалом 5 тыс км - как того и требует мануал для тяжелых условий эксплуатации!
я с вами Уважаемый Euro-T,  согласен.  5 тыс км---это нормальный интервал замены масла в городском режиме синтетики.
гоняю на полусинтетике лукоил 3ткм-мой интервал.  допуск SL. субару.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #26 : 02 02 2014, 13:16:14 »
а вот и лаковые отложения!  :) по качеству масла "идумитцу" тоже сомнения. на прошлой работе хвалили и продвигали идумитцу и оригинальное гидрокрекинговое тойота (в железных банках), вот только потом приходилось из клапанной крышки и поддона лохмотья отверткой выковыривать. в общем отказались от этих масел. массово перешли на тойота в пластике и мобил.
mehanik86
« Ответ #27 : 02 02 2014, 13:19:16 »
масло в заслонку сапун не хило кидал. масляный насос не разбирал? необходимо замерять высоту пружины клапана сброса.
mehanik86
« Ответ #28 : 02 02 2014, 13:23:18 »
в этом развале еще мышки гнезда вить любят! 8D сразу за воздушником сотоит материал защитный, он бы крупные частицы во впуск не пустил.
mehanik86
« Ответ #29 : 02 02 2014, 13:42:25 »
что с головками? у GR моторов был косяк: необъяснимый износ одного или нескольких целиндров (чаще всего 5-го). из строя выходил не токо блок но и головка, примерно вот так:
это впускной клапан, головка ответной формы.
