Автор Тема: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.  (Прочитано 136335 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.
« Ответ #30 : 03 02 2014, 00:50:03 »
Чего ж странного ?) на клапан гляньте и подумайте откуда на нем вся эта гадость ставшая абразивом и приведшим к износу!
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #31 : 03 02 2014, 04:10:31 »
На остальных клапанах то же самое, но износа нет.
deni1067
« Ответ #32 : 03 02 2014, 05:40:15 »
На японском сайте Idemitsu, рекомендация замены масла 3тыс.км. макс.5тыс км.
к десяти тысячам от масла ничего не осталось. а если были две-три заливки, то результат на фото.
mehanik86
« Ответ #33 : 03 02 2014, 07:19:48 »
:o прикол!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #34 : 03 02 2014, 07:27:40 »
да ладна )))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #35 : 03 02 2014, 08:41:24 »
А еще лучше бочку на крышу и что бы прямотоком лилась и постоянно обновлялось, тогда точно и правнукам хватит.
mehanik86
« Ответ #36 : 03 02 2014, 09:20:42 »
;D ;D ;D бу-га-га-га!!!
нихто
« Ответ #37 : 03 02 2014, 14:33:06 »
цепь.
в ДВС 1GR их три. основная , большая, подвержена большему износу.
при капитальном ремонте обязательна проверка.  можно проверить по мурзилке или визуально.
1. по  мурзилке---критических  отклонений не выявлено.
2. визуально---на ваш  суд:
видел и с большим износом. меняем, все три.
нихто
« Ответ #38 : 03 02 2014, 14:37:44 »
сеточки VVTI/
в норме. датчики не меняем. шестерни - обязательно.
нихто
« Ответ #39 : 03 02 2014, 14:49:44 »
гильзовка 1GR.
как много работы в этих  словах,..............
вот он  виновник,...........................
что здесь видно???
правая сторона. блок расточен впрессовано 3 гильзы. поверхность блока отшлифована. гильзы не расточены под поршня. все в процессе.
