Автор Тема: Ошибка P1250  (Прочитано 74166 раз)
Boris11
Re: Ошибка P1250
« Ответ #30 : 03 03 2014, 02:59:31 »
Ошибка достает не сильно, ездить то наверно можно пока что то найду.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P1250
« Ответ #31 : 03 03 2014, 19:07:24 »
Ну, если так подходить... нафига тогда вообще заморачиваться?
я б так не смог....
Карел
Re: Ошибка P1250
« Ответ #32 : 03 03 2014, 19:54:00 »
Когда в обгон пойдешь и пропадет тяга- вспомнишь, что лучше-б привел всё в порядок...
_Aleksey_
  • Прадо D4D
    • D4D
Re: Ошибка P1250
« Ответ #33 : 11 03 2014, 17:24:45 »
Это повышенное давление турбины как я понял. Причины клапан егр, турбина, электроклапан, датчик массового расхода воздуха, трещины в шлангах,вроде все. Как проверить клапан егр ,помыть я его помою проверю на герметичность а как проверить работоспособность. Если кто воевал с этой проблемой может подскажите с чего лучше начать.
Привет всем!
  Решил отписаться в этой теме, как вылечил свою ошибку 1250, может кому будет полезным.
В первый раз вывалилась 1,5 года назад, на обгоне (было мягко сказать не приятно), дальше через месяц, неделю, день пока не дошло до того, что при каждом нажатии педали газа ближе к среднему положению - ЧЕК! Ниже приложена дата:
поздравитель ру
  Проверял датчик MAP, менял MAF, чистил ЕГР, проверял клапаны ЕГР(оба), мерил разрежение вакуумного насоса, кстати выявился обрыв в резиновом шланге управления правой подушки двигателя, чистил дросельную заслонку, выбил нейтрализатор - частота выпадения чека после данного действия увеличилась, что и навело на мысль о неправильно работающей геометрии турбины. В общем добрался до турбины, не буду описывать процесс снятия/установки ничего сложного. Сняв актуатор проверил перемещение крыльчатки, в общем-то двигалась достаточно легко, но при возвращении из полностью открытого положения имелось небольшое закусывание.
поздравитель ру
 Чем я только не чистил эту крыльчатку! сверху отмыл, но закусывание, осталось, понял одно без химии не обойтись. Попался под руку электролит, положил в пластиковую тару крыльчатку залил, через 3 часа промыл, вот результат:
поздравитель ру
поздравитель ру
перемещение стали плавными. С кислотой очень осторожно!!!! Кстати в инете есть способы очистки и другими менее опасными веществами.
   После чистки прошел уже больше 1000 км ЧЕКа НЕТ!
   Всем удачи!
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P1250
« Ответ #34 : 11 03 2014, 21:31:33 »
Вот, о чем я и твердил с самого начала.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Ошибка P1250
« Ответ #35 : 12 03 2014, 10:38:28 »
всю жизнь живи - учись...
Boris11
Re: Ошибка P1250
« Ответ #36 : 12 03 2014, 20:37:38 »
Что за материал из чего сделана крыльчатка ,сказать можете.
_Aleksey_
  • Прадо D4D
    • D4D
Re: Ошибка P1250
« Ответ #37 : 13 03 2014, 07:50:01 »
Крыльчатка, поворотный диск и все внутренности сталь.
neverhood
Re: Ошибка P1250
« Ответ #38 : 13 03 2014, 11:59:16 »
электролит как то круто. Не страшно было лить?
Карел
Re: Ошибка P1250
« Ответ #39 : 13 03 2014, 15:09:09 »
Зато эффективно. Да и раствором соды потом промыть- всё нейтрализуется.
