Автор Тема: Ошибка P1250  (Прочитано 74168 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Ошибка P1250
« Ответ #60 : 20 08 2014, 10:23:11 »
ну вот и к моей машинке пришёл маленький пушной зверёк  :'(
вскрытие турбины выявило наличие механических повреждений, и довольно сильных
сломало одну из лопаток геометрии ну и крыльчатка здорово "поедена"
предварительный вердикт - нечто прилетело в турбину из мотора
возможно, кусок свечи накаливания... сейчас в ожидании, свечи ещё не выкручивали
почему не в старую турбину?!  >:D
в общем попадос  :o
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Ошибка P1250
« Ответ #61 : 20 08 2014, 11:49:15 »
в общем попадос  :o
Ни вовремя как ::) и как так сломалась свеча...
АИ-66
Re: Ошибка P1250
« Ответ #62 : 20 08 2014, 12:23:40 »
свечи не причём
выкрутили, всё нормально, все целые-живые... я х.з. чо дальше делать и в какую сторону копать ((
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
Re: Ошибка P1250
« Ответ #63 : 20 08 2014, 12:25:48 »
свечи не причём
Так это "нечто" не сохранилось в самой турбине?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P1250
« Ответ #64 : 20 08 2014, 13:15:57 »
Поискать в выхлопе, чем именно была повреждена крыльчатка. оттуда выводы делать.
Карел
Re: Ошибка P1250
« Ответ #65 : 20 08 2014, 13:38:59 »
Если катализатор на месте, то виновник "торжества" может находиться там....
Но! Сдается мне, что ничего там не прилетало...  Теоретически конечно возможно, но практически...
Если допустить, что нечто влетело через впускной клапан в цилиндр, то на такте сжатия, это "нечто" оказалось бы между поршнем и ГБЦ.
Был бы удар не слабый, а скорее серия ударов... Окончилось бы это либо погнутым шатуном, пробитым поршнем либо, если "нечто" оказалось не сильно прочным и крупным, его просто приклепало бы к ГБЦ или поршню... (что маловероятно)
В ВМТ зазор между поршнем и головкой около миллиметра.
Возможно конечно, что это "нечто" могло залететь в камеру сгорания (углубление в поршне) и "спрятаться" там на момент ВМТ, но потом, чтобы снова не оказаться между поршнем и ГБЦ ему необходимо было вылететь через выпускной клапан...
Но вероятность такого течения событий стремится к нулю....
Я бы вообще предположил, что могло сорвать нагар с клапана. В моей теме о переборке мотора можно увидеть какие там наросты бывают. но повторюсь: это только на впускных клапанах... Для того, чтобы этому куску окаменелого дерьма оказаться в турбине, необходимо благополучно миновать ВМТ (не попасть между поршнем и ГБЦ) и сразу-же вылететь в выпуск.
Я-бы на такой пердимонокль и ломаный грош не поставил...
neverhood
Re: Ошибка P1250
« Ответ #66 : 20 08 2014, 15:11:21 »
действительно какая то лажа. Чего то пролететь через ЦПГ не может в виду очень малого расстояния как в клапанном зазоре, так и ВМТ поршня. Если и был какой то инородный предмет во впускном тракте, то 98% после ЦПГ. Снимайте КАТ и ищите причину в нем. Если там нет ничего, то вопросы к качеству картриджа.
По возможности фотки износа и лопатки приветствуются.
АИ-66
Re: Ошибка P1250
« Ответ #67 : 21 08 2014, 14:05:16 »
ну вот, чем богаты, как говорицца
внутренности геометрии:
тут и так всё видно ((
так выглядит обломленная лопатка (подложена бумажка под неё чтобы лучше было видно)
так выглядят все остальные лепестки по кругу (выгнуты, как будто изнутри на них чем то усиленно и долго давили)
это то, что удалось извлечь из катализатора
проверял магнитом - некоторые кусочки притягивают, но довольно слабо,
некоторые - совсем не магнитятся
возможно, это как раз фрагменты сломанной лопатки геометрии, но что/почему
разрушило тогда её саму!?
геометрия, кстате сказать, работает/шевелится только будучи вытащенной со своего законного места пребывания. внутри она вообще отказывается двигаться ((
Boris11
Re: Ошибка P1250
« Ответ #68 : 21 08 2014, 20:01:09 »
А не могли лопатки геометрии зацепиться за лепестки турбины .
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P1250
« Ответ #69 : 21 08 2014, 20:48:24 »
не, не могла, это конструктивно невозможно. Если только геометрия была неправильно собрана...
У меня лежит старая турбина, завтра посмотрю.
