Автор Тема: Пневма "off"  (Прочитано 22103 раз)
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Пневма "off"
« Ответ #10 : 28 02 2014, 10:19:56 »
для начала надо реле проверить, под капотом рядом с блоком предохранителей. скорее всего оно.
реле проверить каким способом?
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #11 : 05 03 2014, 12:46:20 »
стёр ошибки при помощи скрепки, понаблюдаю за поведением, завтра отпишусь
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #12 : 06 03 2014, 06:42:44 »
не помогло  :-\
придётся ехать на диагностику
  моя галерея
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Пневма "off"
« Ответ #13 : 09 03 2014, 21:14:29 »
На двух страницах я так и не увидел номера ошибки. Считайте ее с помощью скрепки, а уж потом можно будет предметно думать.
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #14 : 17 03 2014, 18:09:45 »
ошибка C1735 соленойды какие та  ???
P.S. как там в Севастополе?
  моя галерея
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #15 : 17 03 2014, 22:45:29 »
Обрыв или короткое замыкание в цепи выпускного электромагнитного клапана. Это тот клапан, что на самом компрессоре. Надо в первую очередь на фишку взглянуть, может подгнила. Ну и далее сам клапан и по цепи.
А Севастополь от нас хоть и относительно недалеко, но был я там лишь однажды - в мае 2013 г, поэтому ничего определенного сказать не смогу))
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #16 : 18 03 2014, 04:25:38 »
вот
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #17 : 18 03 2014, 04:27:08 »
понял, сегодня буду смотреть. спасибо!
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #18 : 19 03 2014, 11:39:41 »
проконсультируй поподробнее: этот клапан идёт в сборе с компрессором? по проводке визуально повреждений нет, все фишки чистые (все которые я нашёл). на компрессор идет одна фишка или ещё есть? пытался в экзисте найти электромагнитный выпускной клапан, не получилось   ???
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма "off"
« Ответ #19 : 19 03 2014, 12:57:27 »
нашёл фишку на клапан, визуально всё в поряде. когда снял кожух, увидел что нижний болт крепления компрессора срезан, временно прикрутил на проволоку. но провода все целые и фишки чисты, побрызгал смазкой для электроконтактов для профилактики.
но проблема не решена  :'(
  моя галерея
