Автор Тема: Пневма "off"  (Прочитано 22098 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневма "off"
« Ответ #30 : 11 04 2015, 00:11:23 »
может кому поможет:
сегодня вечером решил в итоге разобраться в проблеме, у товарища в гараже первое что сделал это опустил машину в LO т.к. уже 2 дня ездил в HI т.к. машина не опускалась и горела ошибка OFF 35.
После того как опустили (методом отсоединения одной из трубок на ресивере) завел машину  и она сразу же поднялась в NORMAL, пытался неоднократно снять ошибки скрепкой, но неудачно.
В итоге было принято решение до ковыряться до компрессора и посмотреть что же там с выпускным клапаном.
Короче снял брызговик, защиту компрессора (предварительно заехал на мойку и попросил компрессор и ресивер пройтись получше) к моему счастью клапан находится в низу. Фишку я отсоединил, там чисто, постучал по нему при заводке нет реакции, ошибка появляется и машина опускаться не хочет. Изучив метод крепления решил его снять (там 2 болтика с головкой на 8), демонтировав увидел что он чистый, пробовали снятый подключенный к фишке при заводке двигателя ошибка всё равно появляется а клапан так и не срабатывает. Тут решили попробовать подключить его на прямую и о чудо клапан рабочий, щелкает как положено.
После этого проверили все предохранители все ОК.
Потом решил собрать всё на место, сначала было желание смазать поршенек в клапане смазкой, но потом решили, если изначально смазки никакой нет, значит лучше не мазать, в итоге всё продули компрессором и собрали в обратной последовательности. Подключили Ииии Х..н с маслом, опять ошибка. Решили попробовать самостоятельно поработать вместо ЭБУ, при заводке товарищ сразу начинал жать на переключателе LO, а я подавал в ручную напряжение на клапан и машина опускалась и не выдавала ошибку, на как только я подсоединил фишку на клапан она поднялась в NORMAL и загорелась ошибка ОФФ.
Короче мы раз 5 опускали поднимали машину в ручном режиме и каждый раз появлялась ошибка.
После всех танцев с бубнами я собрал всё на место в обратной последовательности, радуясь тому что машина в нормальном положении и уже подумывал когда ехать к дилеру для определения причины неисправности.
Уже собрался уезжать домой решил попробовать по опускать машину в момент когда она проводит диагностику блоков первые 5 секунд после заводки И о ЧУДО она опустилась, я сначала даже не поверил, ошибки не было.
Короче пока наблюдаю.
P.S. Время потратил на всё 3,5 часа, неоднократно скидывал ошибки скрепкой и скидывали клемму с АКБ.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Пневма "off"
« Ответ #31 : 11 04 2015, 14:59:59 »
Александр67,
Судя по вашему описанию причина либо в эбу либо в проводке от эбу до клапана.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневма "off"
« Ответ #32 : 11 04 2015, 15:27:50 »
Александр67,
так и есть, сегодня опять появилась ошибка, на улице сыро, дождь, лужи. Думаю вчера машина просохла в теплом гараже и ошибка исчезла. Прям даже не знаю где копать дальше, до ближайшего дилера почти 300км.
Проводку вчера смотрел вроде все норм.
Если кто знает подскажите где ЭБУ подвески стоит, попробую там покопать.
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #33 : 11 04 2015, 15:38:00 »
Александр67,
Ни в коем случае не надо к дилеру. Если нет навыков у вас, просо найдите толкового автоэлектрика. По эбу и поиску причины скину через некоторое время выдержки из мануала. Сейчас нет под рукой.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневма "off"
« Ответ #34 : 11 04 2015, 22:16:33 »
Александр67,
Понял.
Жду.
Спасибо.
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #35 : 12 04 2015, 22:25:02 »
Александр67,
Понял.
Жду.
Спасибо.
Расположение ЭБУ подвески
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #36 : 12 04 2015, 22:26:08 »
Ошибка 35
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #37 : 12 04 2015, 22:27:31 »
Поиск неисправностей электрических систем
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #38 : 12 04 2015, 22:28:34 »
Замена ЭБУ подвески
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #39 : 12 04 2015, 22:29:43 »
Как снимать панели обшивки
