Автор Тема: Пневма "off"  (Прочитано 22097 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Пневма "off"
« Ответ #20 : 19 03 2014, 13:05:36 »
Обрыв или короткое замыкание в цепи выпускного электромагнитного клапана. Это тот клапан, что на самом компрессоре. Надо в первую очередь на фишку взглянуть, может подгнила. Ну и далее сам клапан и по цепи.
проконсультируй поподробнее: этот клапан идёт в сборе с компрессором? по проводке визуально повреждений нет, все фишки чистые (все которые я нашёл). на компрессор идет одна фишка или ещё есть? пытался в экзисте найти электромагнитный выпускной клапан, не получилось   ???
Выпускной клапан идет в сборе с компрессором 48910-60021 (48910-60020). Но покупать компрессор пока думаю не стОит.
У компрессора своя фишка, у клапана-своя (прямо на нем). Надо отстегнуть ее и посмотреть внутрь разъема, пошевелить клеммы, убедиться, что все в порядке, ничего не отгнило и контакт присутствует.
Клапан я не снимал и не разбирал, а следовательно советов по его ремонтопригодности дать, к сожалению не могу. Можно попробовать измерить сопротивление на клеммах клапана. По книжке оно должно быть 10-14 Ом. Далее прозвонить цепь до ЭБУ подвески (ЭБУ находится на левой передней стойке кузова под обшивкой и торпедо в районе ног водителя).
Попробуйте поручить все эти действия грамотному автоэлектрику, которому доверяете.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Пневма "off"
« Ответ #21 : 20 03 2014, 03:53:58 »
всё понял. спасибо!
  моя галерея
Обыватель
Re: Пневма "off"
« Ответ #22 : 20 03 2014, 08:47:26 »
Пока не за что! Удачи в поиске!
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Пневма "off"
« Ответ #23 : 05 04 2015, 20:00:13 »
Может от неконтакта предохранителя. Просто у меня сегодня так off моргать начала после того как я принудительно вынул предохранитель 50A. Так как рванул левый пневмобаллон и ехать еще надо было прилично. А компрессор начал качать не останавливаясь.
Курс у нас один - правильный!
puzenok
Re: Пневма "off"
« Ответ #24 : 06 04 2015, 16:57:39 »
интересно бы узнать где этот предохранитель?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Re: Пневма "off"
« Ответ #25 : 07 04 2015, 15:07:14 »
Присоединюсь к вопросу ???
С Уважением, Валерий...
Rider84
Re: Пневма "off"
« Ответ #26 : 08 04 2015, 09:28:46 »
Находится в блоке под капотом. Обозначение на крышке air sus на 50A. Хотя это уже на маленькое реле похоже, чем на предохранитель.
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневма "off"
« Ответ #27 : 09 04 2015, 18:56:08 »
Сегодня появилась такая же проблема, считал ошибку пишет 35 "Разрыв или короткое замыкание в цепи выпускного клапана" сижу думаю что делать.
Кто нибуди победил эту ошибку?
Ошибки стерал, всё равно появляется.
Думаю начать с предохранителя, потом фишку на самом клапане.
Кто нибудь снимал этот клапан??? может у кого валяется в гараже старый компрессор посмотрите как там всё устроено.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: Пневма "off"
« Ответ #28 : 10 04 2015, 03:59:26 »
Когда не работали датчики положения кузова, горела также пневма офф, но предыдущем владельцем примерно где левый датчик было в проводке что то отсоединено
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Пневма "off"
« Ответ #29 : 10 04 2015, 08:25:20 »
я думаю что то с выпускным клапаном, т.к. до вчерашнего дня подвеска работала в штатном режиме "вышел из машины она опустилась на 2 см", соответственно подъем и опускание работали штатно.
сейчас же только качает и не сбрасывает давление с системы. Когда первый раз выскочила офф я думал глюк и решил проверить как подвеска работает. Так в итоге она накачала в положение HI и не спускает, так сейчас и езжу. Предохранитель вчера посмотрел все предохранители в порядке. Так же перестали работать стеклоподъемники все кроме водительского, связываю их тоже с ошибкой. Сброс ошибок скрепкой результата не дает.
