Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 386989 раз)
Карел
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #100 : 01 12 2013, 22:53:26 »
Помогать- ради бога... Только колоть-то Вы первый стали...
Я всего-лишь выразил сомнения в целесообразности удаления заслонки.
Дело в том, что при такой схеме абсолютно весь воздух пойдет через датчик массового расхода.
А в штатном исполнении мы имеем "левый воздух" из ЕГР, который учитывается ЭБУ, открывающим клапан ЕГР на тот или иной процент, но не "виден" ДМРВ, потому что идет мимо него....
То есть без заслонки с заглушенной ЕГР мы этого "левого воздуха" не имеем по факту, но ЭБУ-то его учитывает, потому что все исполнительные механизмы системы ЕГР должны быть на месте и в исправном состоянии.
Таким образом работать система штатно не будет. Хотя возможно не будет и ошибок, но тем не менее...
Советую подключить сканер и глянуть показания по воздуху... Давление и расход...
Навряд-ли они уложатся в норму.
В воплощенной мной схеме всё работает, как с завода, за одним исключением- из ЕГР идет воздух, а не выхлоп.
Илья Абакан
« Ответ #101 : 02 12 2013, 05:07:56 »
...да суть вашей системы обхода понятна - заставляем дышать мотор в обход заслонки и датчика ДМРВ через шланг , лишние насосные потери на впуске вот что не устраивает...
Раньше при попытке заглушить в глухую ЕГР на моем моторе (173л.с.дает у всех 100% чек на заглушку) ЧЕК всплывал сразу - не проедешь и километра...попробуем реакцию на заглушку без заслонки...
Продолжение следует...
Максим_125RUS
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
    • LC Prado 120, 1KZ-TE
« Ответ #102 : 02 12 2013, 05:24:15 »
я так понимаю я со своим KZ (125 л.с.) не в тему?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #103 : 02 12 2013, 06:22:08 »
Не надо в КЗ лазить....он и так ХОРОШ!
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #104 : 02 12 2013, 06:52:54 »
По твоей схеме делают именно на дизелях 173л/силы, уже года два как и остаются довольные, об этом описано на австралийском форуме.
Карел, респект тебе и уважуха за находчивость и упортсво...не слушай ни кого...
Какой смысл убирать заслонку, при этом  отработанные газы(виновники загрязнения) идут тем же путем.....я так и не понял..
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #105 : 02 12 2013, 07:38:40 »
Там все просто делай как я у себя в теме писал или просто глуши шланчик на ЕГРе .
Novosib
« Ответ #106 : 02 12 2013, 07:39:47 »
Францевич, Кинь в личку про австралию почитаю  icon_friends
Максим_125RUS
« Ответ #107 : 02 12 2013, 08:04:28 »
огромный РАХМАД! icon_friends
Карел
« Ответ #108 : 02 12 2013, 09:51:51 »
Какие- какие потери? От загнул!
И это меня-то теоретиком обзывали? ;D
Илья Абакан
« Ответ #109 : 02 12 2013, 12:32:29 »
...на спортивных моторах до зеркала впуск выпуск полируют малейшие перепады деталей устраняют ....а тут заслонка полу закрытая на частичных нагрузках направляет впуск через шланг 20мм - 1.5 метра длинной ... через трубку 20мм когда плаваешь дышать не свободно - при дыхании раз в 3 секунды , а мотор прогоняет воздуха в сотню раз больше на оборотах полторы тысячи...
...теоретикам называл как раз не вас  - вы как раз практик icon_friends...
