Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387021 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #120 : 04 12 2013, 07:15:14 »
демонтировать ничего не надо ! необходимо просто врезать и припаять тройник в впускную трубу охладителя !
А зачем ТРОЙНИК????? Брать воздух с выпускного коллектора уже не будет, там стоит заглушка....так зачем тройник то....можно и без тройника обойтись...
сибиряк1
« Ответ #121 : 04 12 2013, 07:34:30 »
просто поставить заглушку?? без дополнительного забора воздуха ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЛЕТИТ ЧЕК!
Карел
« Ответ #122 : 04 12 2013, 09:25:51 »
Добавлять лишний расходник в виде дополнительного фильтра? Сомнительное решение...
Не проще-ли один раз врезаться в штатный фильтр?
Илья Абакан
« Ответ #123 : 04 12 2013, 10:37:00 »
демонтировать ничего не надо ! необходимо просто врезать и припаять тройник в впускную трубу охладителя ! и пускай система работает, даже можно не врезать в основной фильтр а сделать вот такой например http://www.ks-expert.ru/ex-materials/air-filter/
и расположить где нибудь под капотом !!(как один из вариантов)
...я охладитель ЕГР снял для чистки впускного коллектора - а обратно ставить смысла не вижу если ЕГР все равно упраздняем...чистить перед переделкой то -же надо, чтоб порядок был ;)...как раз по месту этой теперь лишней детали пройдет шланг обхода ЕГР на основной фильтр...в дополнительном фильтре тож смысла не вижу - шланг до основного прост и надежен...
сибиряк1
« Ответ #124 : 04 12 2013, 10:51:14 »
если вот это вы убираете то как будет все зацеплено?
Илья Абакан
« Ответ #125 : 04 12 2013, 13:35:54 »
...это и деталь 25624 в том числе...за место детали 25624 встает переходник угловой под шланг...все уже стоит ...веду наблюдения...
Францевич
« Ответ #126 : 04 12 2013, 14:23:28 »
Илья Абакан у Вас дизель сколько Л/С???  173 ???
Илья Абакан
« Ответ #127 : 04 12 2013, 15:17:36 »
...он самый...
Францевич
« Ответ #128 : 04 12 2013, 15:26:42 »
...он самый...
Жду результата Вашего теста........... sdfdsf
сибиряк1
« Ответ #129 : 04 12 2013, 16:36:31 »
...он самый...
я тож жду!(вернеее мы все у кого 173 сильные) icon_friends ,еще вопрос что сделали с подводящими вакуумными шланчиками ( просто заглушили или нет?
