Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 386988 раз)
Илья Абакан
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #130 : 04 12 2013, 19:42:32 »
я тож жду!(вернеее мы все у кого 173 сильные) icon_friends ,еще вопрос что сделали с подводящими вакуумными шланчиками ( просто заглушили или нет?
...если имеете ввиду шланг на управление вакумактюатором 25630 с вашего чертежа - да просто заглушил...он переключал подачу охлажденного и горячего выхлопа в ЕГР...остальные системы подключены штатно...вот производители с помощью зеленых нам всякие девайсы впаривают ЕГР ЕВРО 3-4-5-... цена техники растет, ресурс падает - красота...
сибиряк1
« Ответ #131 : 05 12 2013, 04:11:34 »
Илья Абакан[b][/b]  угловой гофрированный переходник под шланг был изготовлен из каких деталей ?
Илья Абакан
« Ответ #132 : 05 12 2013, 04:35:17 »
...это тоже деталь от ЕГР (гофрированная и прямые трубки) только с Паджеро вроде , а пластины-фланцы вырезал из стали 3мм...на разных машинах удалял ЕГР собралась коллекция с которой что то идет в дело...
...как и предполагал через клапан ЕГР идет сброс наддува - байпас... при резком сбросе газа клапан ЕГР полностью открывается и наддув мощьно сбрасывается по каналу ЕГР (отсюда при глушении ЕГР заглушкой ошибка по передуву турбины) видимо это сделано для продувки охладителя(там соты как в радиаторе почти) выхлопа ЕГР с целью очистки от сажи...
сибиряк1
« Ответ #133 : 05 12 2013, 11:05:40 »
Илья Абакан какие наблюдения после глушения и работе машины сприм. данного изменения  системы? как ведет себя ,былоб не плохо параметры посмотреть со скана ,ошибки не выскакивают, температура в норме и т.д?
Илья Абакан
« Ответ #134 : 05 12 2013, 16:27:44 »
...езжу то всего два не полных дня...ошибок нет...подхват с низов лучше - на механике трудно не оценить...напомню заслонки на дроссельном патрубке нет (голая ось)...температура естественно в норме ,   только удаление охладителя ЕГР (такой кипятильник-теплообменник) полюбому снизит тепловую нагрузку на охлаждение...расход по компу тот же , дымность отсутствует - значит топлива лишнего нет... надо недельку -другую поездить для чистоты эксперимента...
Карел
« Ответ #135 : 05 12 2013, 20:56:26 »
Езжу 3 недели- никаких проблем.
Их и не должно быть, ибо все компоненты системы работают в штатном режиме.
Boris11
« Ответ #136 : 05 12 2013, 21:41:21 »
Карел, если нетяжело нарисуй размеры флянцев под шланг и заглушки чтоб заранее сделать перед монтажом.
Карел
« Ответ #137 : 05 12 2013, 22:08:48 »
Размеры в мм.
Карел
« Ответ #138 : 05 12 2013, 22:17:02 »
Заслонку убирать необходимости нет. Ибо при такой схеме заглушки ЕГР в мотор в любом случае подается чистый воздух.
Boris11
« Ответ #139 : 06 12 2013, 02:53:54 »
Cпасибо Карел сегодня займусь.
