Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387020 раз)
Дмитрий123
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #160 : 21 12 2013, 22:49:00 »
Переделал ЕГР, охладитель не убирал. Отрезал всас и надел на него шланг, подключил к штатному фильтру. Загорается чек, не сразу, где-то через минут 20 езды по городу. Мотор 173 л.с.
anto6ka
« Ответ #161 : 21 12 2013, 23:49:34 »
Подпишусь
Илья Абакан
« Ответ #162 : 22 12 2013, 04:15:26 »
...заслонку дросселя оставили ?...клапан ЕГР почистили - точно не подклинивает...
P.S. ...езжу с переделками третью неделю все ОК...мотор 173 силы...
Дмитрий123
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
« Ответ #163 : 22 12 2013, 10:49:42 »
Заслонку оставил, ЕГР проверял вакуумом. В охладителе не может быть дело? Правда с ЕГР мембраны масло подтекало немного, но вакуум держал.
Илья Абакан
« Ответ #164 : 22 12 2013, 12:55:15 »
Заслонку оставил,
...получилось так что я сначала удалил заслонку не глушив ЕГР - поездил дня три - чека нет а тяга-подхват с низов улучшились...далее по методу Карела выполнил "обход шлангом" с удалением охладителя ЕГР и естественно заглушил канал  ...дополнил полной чисткой впускного коллетора...убирать или нет охладитель думаю не принципиально - но вещь после переделки обсолютна не нужная...
То есть обход шлангом ЕГР я выполнял уже БЕЗ ЗАСЛОНКИ - предполагаю что это может влиять на ЧЕК на моторах 173 силы...советую проверить практикой - удалить заслонку , оставив голую ось - так как у меня все работает заслонки нет и чека нет...
Карел
« Ответ #165 : 22 12 2013, 15:57:09 »
Возможно и в охладителе... Вы пробовали его продуть? Возможно засран сажей... Там-же соты, как в радиаторе...
А вообще ХЗ конечно...  Попробуйте без охладителя, как у нас сделано...
Дмитрий123
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
« Ответ #166 : 22 12 2013, 16:08:44 »
Охладитель не продувал. Вообще его не снимал. Снял только ЕГР и заслонку. Сегодня сбросил чек и поставил рэйс-чип обратно, катался по городу часа 2, чека пока нет. Хочу еще винсом помыть сегодня.
Дмитрий123
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
« Ответ #167 : 23 12 2013, 09:02:55 »
Вчера помыл Винсом. Утром доехал до работы (около часа езды) все ОК пока. Фильтр на обратке был почти черный. Мотор работает ровнее. Едем дальше. Всем спасибо.
Boris11
« Ответ #168 : 26 12 2013, 21:07:27 »
Отьездил неделю, что интересно комп показывает расход на 100км меньше примерно на литр, было 9.6 сейчас 8.4 и еще был дым при нажатии на газ до упора, сейчас его практически не видно, так что пока одни плюсы.
Strom
    • TLC 120 D-4D 166л.с
« Ответ #169 : 08 01 2014, 21:40:51 »
Добрый день. Позвольте и мне вставить пару слов.
Переделал ЕГР по методу Карела, т.е. шланг в воздухан в надежде что оттуда будет происходить всасывание воздуха в дросель. После переделки отъездил неделю и город и трасса. Сразу заметил какой-то свист. поначалу забил, но потом решил разобраться, может подсос какой образовался после снятия и чистки дроселя и интеркуллера. отсоединил этот шланг и сразу стало ясно что свист издает сам шланг от потоков воздуха. НО!!!!! Никакого всасывания воздуха в дросель не происходит!!! наоборот все ВЫДУВАЕТСЯ ИЗ ДРОСЕЛЯ через клапан ЕГР. это на ХХ, когда добавляю плавно газ тоже самое.
Решил посмотреть может на ходу, т.е под нагрузкой будет все-таки происходить забор воздуха, а не его выдувание. заглушил отверстие в корпусе воздушного фильтра, шланг провел в салон через стекло и покатался так. Дует из него так, что уши реально закладывает!!! небольшой (просто погрешность по сравнению с тем что выдувает от туда) всос происходит когда отпускаешь педаль газа после плавного ускорения. и перестает дуть когда резко в полик, т.е. клапан егр в данный момент закрывается. в остальных режимах он всегда открыт меньше либо больше и от туда валит.
Дующий из шланга воздух легко останавливается пальцем.
Машина, когда шланг был в корпусе воздушного, ехала нормально, наверное турбина переходила в положение более высокой производительности (изменяемая геометрия) и накачивала все-таки необходимое давления. наверное еслибы хорошо загрузить машину может и заметил бы потерю мощности.
Итог: турбина все выдувает обратно в фильтр.
Короче, пока заглушил шланг на выходе пробкой от вина хомутом. езжу 2 дня пока ошибок нет.
Надо думать дальше....это метод не для турбо дизеля. ИМХО...
