Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 383065 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #530 : 22 08 2014, 16:18:39 »
Заглушил ЕГР на 150м. Выскочил чек. Забор идет после фильтра через патрубок от 120го. Там шланг к клапану подключается с сильным изломом, но воздух поступает.
Как сбросить ошибку?
Может забор сделать не из патрубка, а поставить фильтр от мопеда?
Что сотворить, что бы чек не вылазил?
1. Для сброса ошибки клемму с АКБ не пробовал скинуть?  ;)
2.
« Ответ #522 : 19 08 2014, 12:58:28 »
ОтветЦитировать
1500км со шлангом в корпусе фильтра. чека нет.
 icon_acute7
Карел
« Ответ #531 : 22 08 2014, 16:35:07 »
Отключением аккума ошибка не сбросится.
Лучше подключить комп и узнать по какому поводу ошибка, чтоб была информация для размышления. Заодно и удалить её можно будет
Судя по последним данным, подключение шланга ЕГР в отросток патрубка увеличивает потребление воздуха, что и фиксирует ДМРВ.
На 163 силы это сходит с рук, датчик просто фиксит увеличенный расход, а на 173 силы более тонкая система и вполне возможно реагирует чеком на повышенный расход воздуха.
Попробуй врезать шланг в корпус фильтра.
Вася Рогов
« Ответ #532 : 22 08 2014, 17:10:06 »
Карел,
Привет Иван! icon_friends ... по поводу ошибки, принято к сведению
Карел
« Ответ #533 : 22 08 2014, 19:14:19 »
Вася Рогов, привет. Ошибки записываются в память ЭБУ. А она не сбрасывается при отключении питания.
Чек с панели приборов иногда можно убрать, но в ЭБУ ошибка останется всё- равно.
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #534 : 22 08 2014, 20:05:16 »
Вытащил шланг из отростка и наблюдал интересную картину:
ХХ ИЗ шланга, т.е. из впускного коллектора на улицу попукивает воздух.
Даешь газу- попукивание наружу прекращается, но и внутрь воздух не сосет
При сбросе газа ОЧЕНь сильно наружу пшикает воздух, даже сидя за рулем слышно при сбросе газа как пшикает.
Это нормально?
По поводу компа как победю свой китайский MVCI (не путать с Mini-VCI), так прочитаю ошибки.
Причем гирлянда вылезла в городе при довольно спокойной езде.
В любом случае ЕГР не верну- буду ездить с гирляндой, видел какой шлак во впуске, больше такого машинке не хочу...
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #535 : 22 08 2014, 21:08:07 »
Это нормально?
Пшыки это норм, у мя когда шланг продырявился во время езды псык слышен был, даж чутка масла подкидывало
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #536 : 22 08 2014, 21:13:35 »
Но почему наружу то? Он же сосать должен)
Карел
« Ответ #537 : 22 08 2014, 21:45:06 »
Неисповедимы пути работы клапана ЕГР.)))
Именно он открывает путь воздуху через шланг... А куда он там пойдет, наружу или внутрь- от давления во впуске зависит.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #538 : 22 08 2014, 22:10:33 »
У мя наружу было, я тут где то выше писал про этот псык, в месте где дырка в шланге была даж пятнышко масляное было..
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #539 : 22 08 2014, 22:15:00 »
Но выходит, что давление в выпускном коллекторе должно быть больше и оно продавливает избыточное давление во впуске. Когда мы подключаем шланг к атмосфере условно, то теряем воздух? Не так?
Если подключиться до ДМРВ или вообще через отдельный фильтр, например от мопеда ошибки исчезнут?
Выходит, что воздух из впуска наоборот теряется и лучше с тупо заглушенным шлангом? Или я чего то не понимаю?
