Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 809967 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3010 : 16 05 2018, 21:33:37 »
Проводку завёл в левое крыло , через резиновое кольцо в днище к колодке фаркопа . Может кто знает где взять ответную часть фишки для фаркопа ?
Она прям за крышкой нижнего перчаточного ящика в стенке..
.  Имеется в виду в левом крыле ? Я спрашивал где купить ответную часть к этой фишке !
90980-11596, ok только фишка без пинов идет :-X
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
« Ответ #3011 : 17 05 2018, 07:33:32 »
Мне тоже продавцы и производители фаркопа его рекомендуют, как наиболее надежный, бюджетный и сертифицированный для  Прадо 150.
Сертификат можно скачать на сайте производителя.И бампер задний резать не надо и функции свои фаркоп выполняет.
Шар можно снимать, когда ездишь без прицепа, открутив 2 болта. Ставится в заводские отверстия, сверлить кузов не надо.
После разговора с продавцами фаркопов, понял, что сильно тяжелый прицеп с категорией В не потаскаешь в принципе. Ну и про квадрат тоже отговаривают...
Предлагают Bosal 3062A. Есть про него отзывы у кого, коллеги?
парняги icon_friends дело конечно Ваше, что ставить :-\ но вопрос, неужели две приваренные проушины к квадрату и прикрепленный крюк двумя болтами диам(если не ошибаюсь 12мм), крепче сквозных болтов 14-16мм.  в аналогичном квадрате, фаркопов Балтех?
при этом, подозреваю, ??? что крепежные к раме кронштейны у обоих производителей одинаковые.
А какой массой полуприцеп Вы возите?
При категории "В" можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг.
Разрешенная max масса Прадо 150 - 2990 кг, следовательно у прицепа она не должна превышать 510 кг.
Почитал, написано, что масса прицепа не должна превышать 750 кг для категории В.
Думаете, босала будет недостаточно?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3012 : 17 05 2018, 08:27:33 »
я не говорю что босала будет не достаточно, я думаю что "сертификация" именно для прадо маркетинг и угол съезда с ним уменьшается. Если Вы будете периодически снимаете крюк, то у босала удобней конечно, но вид торчащих петлей тоже некомильфо  :-\ (имхо).
Если Вы собираетесь таскать прицепы до 1,5 тонн с большой нагрузкой на шар по ттх и фаркоп нужен другой.
У меня прицеп лодочный не тяжелый, переодически прицепляю прицеп(квадрик, снежик, дрова ;)) массу не мерял ???
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #3013 : 17 05 2018, 08:34:23 »
Изменения нужно вносить в СТС когда ставишь фаркоп?
С уважением, Олег!
кOllega
  • да. да!!! Олег
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #3015 : 17 05 2018, 09:03:53 »
Спасибо! Понял не надо
С уважением, Олег!
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
« Ответ #3016 : 17 05 2018, 09:20:11 »
кOllega, спасибо за ответы, коллега  8D
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3017 : 17 05 2018, 09:51:39 »
та незашта :-[ приятной эксплуатации ok
Klop_
    • Prado 150 1GR-FE
« Ответ #3018 : 17 05 2018, 12:55:37 »
Установил Питерский форкоп , встал идеально и смотрится нарядно . Надеюсь красить не придётся , шар и болты из нержавейки .
кто производитель фаркопа?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3019 : 17 05 2018, 13:40:45 »
питерскими обычно Балтекс "дразнят" :-X ;)
