Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 809966 раз)
Fenix
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3000 : 09 05 2018, 12:43:16 »
Всё становится в штатные места без доработок. И фаркоп и электрика. Проблем никаких нет.
Подскажите ,там два реле в этом комплекте.Реле по разъемам и размерам одинаковые,но номера разные,защиты для дураков нету.И разъемы на проводке тоже одинаковые.Куа что цеплять??.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
« Ответ #3001 : 10 05 2018, 07:36:10 »
Коллеги, приветствую! Почитал темку, но так и не разобрался - какой оптимальный вариант по соотношению цена/качество для варианта фаркопа "под квадрат" ?
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #3002 : 10 05 2018, 13:59:49 »
Привет. ДЗК RA602 можно считать народным вариантом, лично использую. Всем хорош, кроме штатной порошковой окраски. Лучше после покупки не пожадничать и полностью перекрасить.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
« Ответ #3003 : 15 05 2018, 12:38:13 »
На сайте производителя пишут: "Пескоструйная обработка + цинкосодержащий грунт + полимерное покрытие"...
Это всегда они так заявляли или после того как им "ткнули носом" на качество покраски, не в курсе ?
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #3004 : 16 05 2018, 10:21:17 »
Наверно всегда. Качество покраски по прежнему оставляет желать лучшего. Разве только может все детали цинковать стали. На моем фаркопе облупилась краска на разъеме под квадрат, там под краской оцинкованная поверхность, ни капли ржи. А вот боковые детали просто облупилсь и покрылись толстым слоем ржавчины.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
« Ответ #3005 : 16 05 2018, 13:02:50 »
После разговора с продавцами фаркопов, понял, что сильно тяжелый прицеп с категорией В не потаскаешь в принципе. Ну и про квадрат тоже отговаривают...
Предлагают Bosal 3062A. Есть про него отзывы у кого, коллеги?
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #3006 : 16 05 2018, 13:20:33 »
Мне тоже продавцы и производители фаркопа его рекомендуют, как наиболее надежный, бюджетный и сертифицированный для  Прадо 150.
Сертификат можно скачать на сайте производителя.И бампер задний резать не надо и функции свои фаркоп выполняет.
Шар можно снимать, когда ездишь без прицепа, открутив 2 болта. Ставится в заводские отверстия, сверлить кузов не надо.
Ну а подкрасить черной краской Хаммерайт не сложно. На несколько лет защитит от ржавчины.
С проводкой бы бюджетной еще определиться(смарт-коннект там или еще что) и где купить, а то оригинальная Тойотовская больно дорогая.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #3007 : 16 05 2018, 15:39:32 »
парняги icon_friends дело конечно Ваше, что ставить :-\ но вопрос, неужели две приваренные проушины к квадрату и прикрепленный крюк двумя болтами диам(если не ошибаюсь 12мм), крепче сквозных болтов 14-16мм.  в аналогичном квадрате, фаркопов Балтех?
при этом, подозреваю, ??? что крепежные к раме кронштейны у обоих производителей одинаковые.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #3008 : 16 05 2018, 19:17:28 »
Установил Питерский форкоп , встал идеально и смотрится нарядно . Надеюсь красить не придётся , шар и болты из нержавейки .
Во сколько обошелся?
.  Сам фаркоп подарил товарищь на ДР . Установил сам , получилось бесплатно .
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #3009 : 16 05 2018, 19:20:32 »
Проводку завёл в левое крыло , через резиновое кольцо в днище к колодке фаркопа . Может кто знает где взять ответную часть фишки для фаркопа ?
Она прям за крышкой нижнего перчаточного ящика в стенке..
.  Имеется в виду в левом крыле ? Я спрашивал где купить ответную часть к этой фишке !
.        Александр
