Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816631 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3540 : 11 07 2019, 07:24:18 »
Хороший ответ, «правильный»!
Упремся-разберемся
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #3541 : 15 07 2019, 14:11:15 »
Стандартный прицеп
agonda77
  • NO
    • прадо 150 2014, 3.0
« Ответ #3542 : 15 07 2019, 14:28:43 »
Парни, итого, сообщите пж. номер оригинальной проводки на прадо 150  1-й рестайлинг (2013).
она идет уже с блоком согласования? фишка фаркопа в багажнике есть, я посмотрел.
обменяю: блок увеличения мощности на прадо 150 дизель (TUNINGBOX)
agonda77
  • NO
« Ответ #3543 : 15 07 2019, 17:32:36 »
спасибо большое за подробную инструкцию. но я думал это будет стоить много меньше...
Ажур
« Ответ #3544 : 15 07 2019, 17:52:11 »
Я тоже так думал 5 лет. Но теперь дозрел до оригинальной проводки и самостоятельной установки. Есть проводки типа Brink, но где сделаны, - непонятно, наверное в Китае. Элементная база там другая, вместо одного блока сопряжения , - там два. Звукового сигнализатора неисправности проводки в прицепе там нет. Но, пишут форумчане, что все работает. Стоит в 2 раза дешевле , можно купить за 7500 в той же Авторуси. Некоторые вообще сами подключают имеющийся разъем напрямик к лампам прицепа, и у них тоже все работает, несмотря на прежупреждение Тойоты, что так подключать нельзя. Пока работает, а там кто его знает.
Я тут скачал руководство по ремонту Прадо и посмотрел на множество страниц с электросхемами. Это что-то напоминает компьютер или плазменный телевизор, а может и самолет. Столько всего наверчено, и столько страниц, что страшно стало далеко отъезжать от города. Сам ничего не починишь. Это не наша десятка.  Поэтому я понял, что если спалю электронику левой проводкой к прицепу, то экономии никакой не будет, а скорее наоборот, одни убытки, ремонт электрики обойдется раз в десять дороже экономии. Вообщем, решайте сами когда и что ставить. За установку этой проводки, кроме ее цены в 17500 руб.(я то купил со скидкой 20%) официалы берут еще 8900 руб. Вообщем, недешевое это дело, владеть Прадо. Зато ездить приятно.
« Ответ #3545 : 20 07 2019, 08:43:26 »
Подключал электрику слева в кармане, там есть свободные концы, электрик взял за работу 1500, ну и сама проводка столько же...  Фаркопу, как и его электрике больше 8 лет, периодически пользуюсь велоприцепом на фаркопе- все работает, кроме заднего хода.... ;D
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #3546 : 20 07 2019, 11:45:53 »
Штатная проводка для фаркопа шикарная вещь. Подключение быстрое без повреждения основной проводки. Строго рекомендую.
Ажур
« Ответ #3547 : 22 07 2019, 10:23:27 »
Самое трудоемкое лично для меня оказалась замена 1-го PINа в 22 контактном разъеме.
Ажур
« Ответ #3548 : 22 07 2019, 10:29:22 »
Для извлечения этих тойотовских контактов кроме специнструмента(показанного в инструкции) типа плоской иглы, нужен навык и знать с какой стороны и на что давить, чтобы этот контакт вылез. Иначе раскурочите посадочное место и новый контакт не встанет в разъем. У этого контакта 2 замка, - пластиковый упор и собачка, надо сначала собачку иглой освободить спереди разъема и тянуть провод с контактом назад.  В инструкции этого не указано. Советую сначала посмотреть на Ютьюбе видео, как это делается. У меня очень тугой разъем попался, долго с ним провозился.А вообще то проще и надежней было бы просто перепаять провода.
Ажур
« Ответ #3549 : 22 07 2019, 10:41:06 »
Ну а в итоге, все работает с лампами накаливания в прицепе Крепыш 8213. Тревожный зуммер тоже работает. Как только какая-то лампа не контачит или в разъеме прицепа контакт нарушается, - сразу громко пищит зуммер тревоги в багажнике. Слышно очень хорошо. Задний ход на 5-й контакт не выдается, там габарит. Поэтому я в разъеме прицепа 5-й контакт отключил вообще.
А с ВАЗ2111 задний ход работал. Но это мелочи, техосмотр прицепов все-равно пока отменен, так что этот фонарь заднего хода пусть висит просто так, снимать его не буду.
