Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816637 раз)
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3520 : 07 06 2019, 05:34:57 »
Для Ажур.
Завтра буду в гараже сделаю фото противоугонки. По поводу замены болтов на карабин, а болтик на 8 мм выдержит ? Думаю там быстрее все оторвется. Пожарными называются карабины с фиксатором на расцепление. Гайка такая накручивается на зев.
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #3521 : 07 06 2019, 14:39:42 »
sergez, спасибо.
А с каким прицепом используется Ваша новая проводка? Меня интересует, - какие на прицепе фонари установлены, - светодиодные или старые лампы накаливания и есть ли фонарь заднего хода?
Дело в том, что мне сегодня прислали дополнительную информацию от официалов по этой новой проводке, из которой я понял, что это жгут проводов фаркопа с уведомлением о неисправности поворотников, для чего в комплекте динамик, который клеится на блок усилителя и подает сигналы, если с фонарями прицепа что-то случилось. И написано , что эта проводка совместима со светодиодными фонарями, а вот про обычные фонари, - ничего не сказано. Про предыдущие проводки писали, что они как раз для фонарей с лампами накаливания, но не совместимы со светодиодными фонарями.
Еще написано, что эта новая проводка выпускается с сентября 2015г. взамен проводки PZ457-J9567-00, а мне раньше рекомендовали старую проводку с другими буквами на конце: PZ457-J9567-A0.
И еще написано, что для подключения трейлеров и велосипедных держателей надо приобретать переходник с 7 на 12 контактный разъем, но он не передает сигнал реверса и аккумулятор. Соответственно, возникает вопрос, так значит на саму 7-ми контактную розетку сигнал реверса выводится?
У Вас в прицепе есть фонарь заднего хода? Что у Вас выводится на 5-й контакт розетки, когда там появляется 12В, при включении реверса или при включении габаритов?
Ажур
« Ответ #3522 : 07 06 2019, 14:59:29 »
Приходится буквально выпытывать всю информацию у этих официалов, которая у них есть, но они ни сами ей не делятся, ни своих электриков не инструктируют, которые типа видят новую проводку впервые. Зато берут немалую сумму за установку проводки в своих дилерских центрах. А спросишь что по-существу, как работает, а это зачем, а то, - ничего ответить не могут. А Тойота моторс тоже молчит, - отсылает к официальным дилерам. Вообщем, замкнутый круг, никакого цивилизованного сервиса у Тойоты нет. До всего надо самому домысливать.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
« Ответ #3523 : 08 06 2019, 05:56:38 »
Ответ по ТСУ из ГИБДД, кому интересно....
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
« Ответ #3524 : 08 06 2019, 07:14:24 »
Кто же отдаст лакомый кусок?
Томат
« Ответ #3525 : 08 06 2019, 10:05:17 »
Это одно из двух, в отделении ГИБДД одни дилетанты, или откровенный саботаж, в сторону владельцев! В данном случае нужно конечно выигрывать в суде, доказательств хватает, как пример проводка и штатные места крепления ТСУ, проблема в принятии объективного решения судьи. Как пример у меня на 80ке стоял заводской кенгурятник, а теперь он в не закона.
DimaMSK
« Ответ #3526 : 08 06 2019, 11:08:23 »
В 18 году наш одноклубник получил совсем другой ответ. Похоже что дилетанты....
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3527 : 08 06 2019, 12:11:02 »
Полный бред. Фаркопы для LC-150 предлагаются на оф. сайте Тойота.ру.  С тем же успехом можно запретить и коврики.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #3528 : 08 06 2019, 22:03:24 »
Можно добавить, что наличие указаний по использованию буксировочного устройства и прицепа, на допустимую нагрузку на буксировочное устройство, на допустимую массу прицепа и т.д. в Руководстве на автомобиль, это все херня. А вот мнение какого-то поца, что раз в ОТТС нет ни чего про ТСУ, то и использовать его нельзя, это конечно истина. В том ОТТС, про которое он пишет, вообще, кроме экологии, ничего нет. Или я ошибаюсь?
Упремся-разберемся
DimaMSK
« Ответ #3529 : 08 06 2019, 22:55:38 »
В ОТТС перечислено возможное доп оборудование, но тсу там нет, хотя указано про прицепы, масса и т.д.
