Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 196279 раз)
скептик
Arsenal, учитывая все вышенаписанное, может, Кастл и не так плох?
Карел
Причем не забывайте немаловажный нюанс...
Пробег на ПРОМЫВОЧНОМ масле, то есть без присадок, без щелочи. Без чего-бы то ни было... То есть по сути базовое масло...
И результат анализа отработки после 5 тык. на нем... Не самого слабого V8 от БМВ...  (причем автором исследований неоднократно было зафиксировано аварийное падение давления масла при работе прогретого мотора на ХХ, что может означать некоторое масляное голодание. Что собсно и видно по содержанию меди в отработке. Вкладыши подточило...)
Вывод напрашивается: если свято принимать во внимание и соотносить качество работы масла в моторе с анализом отработки, то мы должны признать, что наличие присадок в масле не значит ровным счетом ничего. Масло просто должно быть в моторе. И получается, что не важно какое...
Не слабый разрыв шаблона получается...
Либо плюнуть на анализы и не забивать голову ерундой.
Чего собсно и желаю всем заинтересованным. )))
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Уж давно))
Карел
Уж давно))
И это правильно!
скептик
если соляру (не евро, а старую добрую 0,2-62) залить вместо масла, то без нагрузки движок ОЧЕНЬ ДОЛГО работать будет
Карел
Движок вообще без масла на ХХ достаточно долго может работать без особого вреда. Для смазывания хватит того масла, что заполняет зазоры.
У ВАГа практически на всем модельном ряду сигнализация аварийного снижения давления масла срабатывает при повышении оборотов двигателя выше 1500.
То есть абсолютно исправный мотор, заведенный вообще без масла в поддоне никоим образом не будет сигнализировать о каких-то неприятностях. Стоит поддать газку- тут тебе и лампочки, и зуммер... Отпустишь педаль- и снова будто-бы всё в порядке.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Уж давно))
И это правильно!
Мне уже пох.......а тему в топку что ли ?  8D
Arsenal
Кстати анализа свежего Кастла НЕТ и ни где не мог найти.
На 5.000 км думаю можно лить и не париться. Для лета жидковато имхо,а в зиму самое то.
Той зимой,когда морозил масла не замерз Кастл 5-30 и Галф G 0-30 остальные масла или помутнели или подмерзали,а эти два масла как святые стояли на улице,у меня перед гаражом усю зиму.
И моет Кастл кстати супер,я об этом писал уже. Сейчас при стоимости 5.800 за 20 литров вполне альтернатива для сомневающихся ))
На МОЕМ движке с чипом 5.500 км. прошел и ни по одному параметру не было красного сектора,а на новеньком 1КД будет вообще супер пупер. ))
Получается нормальное масло на 4-5 тыс км......тем более оттестированное. ))))
Ладно,пару тестов еще сдам и станет ясно,ху есть ху...)))
Arsenal
Такое же впечатление складывается и у меня......((
Ладно по присадкам и металлам ,а вот почему у меня рухнуло щелочное число масла во втором тесте сильнее чем в первом,тем более в первом тесте вязкость просела из за попадания топлива,зима-холода,все ясно.......во втором же тесте летняя эксплуатация,вязкость не просела,а щелочное упало ниже плинтуса.....))
Масло не под нашу солярку? Так получается ?
Arsenal
Через 1 час нихрена там не поменялось почти.....
Я считаю, что если учитывать данные анализов, то учитывать реально.
Через час и железа, и меди стало меньше. Да, возможно в пределах погрешности измерений, но ведь не больше- это факт.
Но ещё больший факт, что по истечении 3000 км. все металлы пришли в норму. И те, которые наработались до того, как фильтр был установлен, и те, которые появлялись потом, с уже установленным фильтром. Только фильтр их задерживал.
А вот это конечно полный шок! И требует проверки........интересно,почему на Ойле этому фактору уделяют так мало внимания.
Может этот Бмвсервис "чешет" ? ))))
