Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 197221 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Привет Серёга! Заказал сегодня тоже 3 баклахи по 6 литров в Барнауле к понедельнику придет сказали! ^-^ ^-^  Так ты был в Москве на 9 мая значит, сверху махал тоже тока меня не видно было ;) ;) 8D 8D высоко у меня в галерее есть видео  icon_friends icon_friends icon_friends icon_friends
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Привет.
Планирую залить маслице в течении месяца. Сейчас пока 130 моточасов, думаю хотя бы до 150 доездить.
Пока залита Петроканада дюрон 0w-30. Проехал на нем 5 тыс с копейками.
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Вован,кидани ссыль...... icon_friends
Arsenal
Привет.
Привет Миш!  icon_friends
Мне прям интересно как на нем будет работать двигатель по сравнению с Петрушкой....отпишись тоды,хорошо ?
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Заказывай тока напрямую от производителя,нах переплачивать Эмексам там всяким и Эксистам.
Спасибо!
Заказал три канистры по 6 литров.
Arsenal
Спасибо!
Красавчег!  ok
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
Наконец то сделали тест вот этого масла:
Hyundai XTeer DSL 10W-30
С Прадо Клуба в тесте участвовали Arsenal,Мишан. Артикул : 6ти л канистры 1061002
Вот что заявляет производитель:
Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, разработанное с применением новейших технологий и в соответствии с последними требованиями к качеству API CI-4/SL. Содержит самые современные присадки. Обеспечивает исключительную защиту всех частей двигателя от износа и имеет превосходную стойкость к окислению.
- Уменьшает образование отложений и осадков в двигателях и на поршнях
- Обеспечивает максимальную защиту и производительность двигателя в тяжелых условиях
- Проверено со всеми резиновыми уплотнителями
Применение
- Все дизельные двигатели (как атмосферные, так и с турбонаддувом)
- Внедорожники и минивэны
- Подходит для всех сезонов
Допуски
API CI-4/SL
Характеристики
Единица
Метод
Ст. значение
Класс SAE
10W-30
Плотность при 15°C kg/m³
kg/m3
KS M 2002
871.6
Кинематическая вязкость при 40°C
mm²/s
KS M 2014
80.24
Кинематическая вязкость при 100°C
mm²/s
KS M 2014
12.34
Индекс вязкости
KS M 2015
151
Точка вспышки
°C
KS M ISO 2592
220
Точка застывания
°C
KS M 2016
-45
Итак,результаты теста почти полностью совпадают с характеристиками производителя.
Ценник на это масло очень сладкий,если брать его от производителя. По вязкости и пр.,масло имхо подходит для 1 КД.
Так это полусинтетика, поэтому и ценник смешной!!!
Fenix
Объясните в чем разница межу синькой и полу синтетикой?Плиз.
Arsenal
Группа I - минеральное масло (нафтен)
Группа II - очищенное минеральное масло (нафтен)
Группа III - гидрокрегинговое высокоочищенное масло с использованием высоких температур и высокого давления - со свойствами синтетики (нафтен)
Группа IV - РАО (полиальфаолефины) или синтетика
Группа V - Все остальные, не включенные в группы I-IV (нафтеновые базовые масла и не РАО синтетические масла)
Как правило, в европейской линейке масел, под терминами синтетика\полусинтетика\минералка в канистрах налито:
Минералка (Petro) - Группа I по API
Полусинтетика (Synthetic Blend) - смесь минералки Группы I и ПАО синтетики Группы IV (от 1 до 50%), либо Группа I и Группа III гидрокрегинг.
Синтетика - Группа III гидрокрегинг (до 80%), либо смесь Группы VI ПАО (до 70%) и Группы I (до 30%).
Как правило, в американской линейке масел, под терминами синтетика\полусинтетика\минералка в канистрах налито:
Минералка (Petro) - Группа I или II по API
Полусинтетика (Synthetic Blend) - смесь минералки Группы II и ПАО синтетики Группы IV (от 1 до 50%), либо Группа II и Группа III гидрокрегинг.
Синтетика - Группа III гидрокрегинг (до 80%), либо смесь Группы VI ПАО (до 70%) и Группы II (до 30%).
Arsenal
Применение
Допуски
API CI-4/SL
Характеристики
Единица
Метод
Ст. значение
Класс SAE
10W-30
kg/m3
KS M 2002
871.6
mm²/s
KS M 2014
80.24
mm²/s
KS M 2014
12.34
Индекс вязкости
KS M 2015
151
Точка вспышки
°C
KS M ISO 2592
220
Точка застывания
°C
KS M 2016
-45
С чего вы это взяли ?
Производитель заявляет что это синтетика:
Вот что Хундай пишет про это масло:
XTeer DSL 10W30 combines fully synthetic base oil and state-of-the-art additives, which guarantee exceptional anti-wear protection and oxidation stability. XTeer DSL is a high quality diesel engine oil designed to meet the requirements of current advanced engine oil grade of API CI-4 / SL. It is optimized to lubricate a wide range of diesel line engines under severe conditions. XTeer DSL 10W30  can be used in small diesel passenger vehicles and RV/SUV vehicles.
( XTeer DSL 10w30 сочетает в себе полностью синтетическое базовое масло и государство-оф-арт добавок, которые гарантируют исключительную защиту от износа и устойчивость к окислению.
XTeer DSL-это высококачественное дизельное моторное масло, разработанное для удовлетворения требованиям современных передовых моторное масло класса по API СІ-4 / сл. Он оптимизирован для смазки широкого спектра дизельных двигателей в тяжелых условиях.
XTeer DSL машин 10w30 может использоваться в небольших дизельных легковых автомобилей и RV/автомобилей внедорожник. )
То что доктор прописал имхо.....особенно мне нравится его вязкость и Р.Р. (за такую цену)
И не жидкое и не сороковка. И катать можно всесезонно в большинстве регионов России при ТАКИХ зимах как в последнее время.
А еще то,что тест независимой лабы,практически полностью совпадает с заявленными характеристиками изготовителя.
