Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 197236 раз)
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Залил сегодня Hyundai XTeer DSL 10W-30.
Напомню, что до этого была Petro Canada Duron 0w-30.
На холостых звук примерно такой же, а вот на ходу в раййне 2-3 тысяч оборотов - стрекочет погромче.
Заодно посмотрел на маслозаборную сетку в поддоне через сливное отверстие.
Сетка вроде чистая, поэтому поддон не стал снимать.
Буду наблюдать как поведет себя Hyundai XTeer DSL 10W-30 дальше.
Мишан,а случайно двигатель не промывал перед заменой ?
И еще.....я купил себе шумомер (ужо года два как назад ) ,даже темку создал,не читал случайно?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125522.0
Кароч я щас забил на измерение шумности работы двигателя на определенной марке масла......объясню почему вкратце:
По факту получается что на одном и том же масле уровень шумности работы двигателя НЕ ВСЕГДА одинаковый.....более того - всегда разный ))
Я не знаю к чему "привязать" шумность работы двигателя......думаю что к топливу и атмосферному давлению.
Зачти вот хотя б пост 184
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125522.180
Так что тоже можешь "забить" на шумность работы двигателя,лучше анализ отработки с двигателя сдай.
Но инфа полезная.
1) На более жидких маслах одной линейки шумность меньше, чем на более вязких.
Петрушка то по любому была жиже,так что все ожидаемо...
Темы пока не читал.
Шум от двигателя не так и важен.
Топливо пока еще тоже, специально менял так, чтобы на одном баке сравнить.
Промывку не делал, потому что хотел посмотреть сетку маслозаборную. Подумал, что вдруг промывка очистит сетку и то, что я увижу через сливное - будет необъективным после промывки. Как и писал, сетка вроде чистая.
По поводу сравнения петрушки и хендая.
По анализам с ойл клуба все параметры один в один.
Отличается только вязкость на горячую. У петрухи 11.3, а у хендая - 12.05.
Сегодня еще покатаюсь, сравню шум.
Кстати, на петрухе проехал 6200 км, 165 моточасов.
Слилась очень черная и очень жиденькая.
А ЕГР заглушен ?
Общий пробег на одометре какой у тебя ?
Реальный ?
Егр не заглушен.
Общий пробег 124 тысячи.
Сегодня в течении дня поездил, и пришел к выводу, что звук такой же как и на петрухе.
Вчера просто не успело прогреться масло, поэтому и показалось, что громче.
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Но инфа полезная.
Темы пока не читал.
А ЕГР заглушен ?
Реальный ?
Егр не заглушен.
Сам последнее время езжу прислушиваюсь....такое очучение что турбина стала подвывать )) Раньше я её ваще не слышал. А мож не турбина а подшипник передний......кароч какое то слабое подвывание слышу,когда катишься по городу в накат.
Иль я раньше не обращал внимание иль у меня слух прорезался )
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Подпишус
Arsenal
Но инфа полезная.
Темы пока не читал.
А ЕГР заглушен ?
Реальный ?
Егр не заглушен.
Подвывал передний подшипник ))
Левый...и сам главное,когда давал нагрузку на левую ось.....ВНИМАНИЕ !! он переставал выть.
Я думал правый,вывесили машину,оказался левый. Заменили,все тихо )
Arsenal
Наконец то сделали тест вот этого масла:
С Прадо Клуба в тесте участвовали Arsenal,Мишан. Артикул : 6ти л канистры 1061002
Вот что заявляет производитель:
Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, разработанное с применением новейших технологий и в соответствии с последними требованиями к качеству API CI-4/SL. Содержит самые современные присадки. Обеспечивает исключительную защиту всех частей двигателя от износа и имеет превосходную стойкость к окислению.
- Уменьшает образование отложений и осадков в двигателях и на поршнях
- Обеспечивает максимальную защиту и производительность двигателя в тяжелых условиях
- Проверено со всеми резиновыми уплотнителями
Применение
- Все дизельные двигатели (как атмосферные, так и с турбонаддувом)
- Внедорожники и минивэны
- Подходит для всех сезонов
Допуски
API CI-4/SL
Характеристики
Единица
Метод
Ст. значение
Класс SAE
10W-30
Плотность при 15°C kg/m³
kg/m3
KS M 2002
871.6
Кинематическая вязкость при 40°C
mm²/s
KS M 2014
80.24
Кинематическая вязкость при 100°C
mm²/s
KS M 2014
12.34
Индекс вязкости
KS M 2015
151
Точка вспышки
°C
KS M ISO 2592
220
Точка застывания
°C
KS M 2016
-45
Итак,результаты теста почти полностью совпадают с характеристиками производителя.
Ценник на это масло очень сладкий,если брать его от производителя. По вязкости и пр.,масло имхо подходит для 1 КД.
ВНИМАНИЕ ! С 2017го года,канистра Hyundai XTeer DSL 10W-30 выглядит Так:
Артикул 6 ти л.канистры 1061002
Arsenal
Наконец решил сделать анализ отработки на масле Hyundai XTeer DSL 10W-30 сегодня получил результат теста.
Масло: Hyundai XTeer DSL 10W-30 покупалось у оф представителя Hyundai XTeer.
Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 3.0 дизель,173 л.с., 1KD FTV, 2009г.в. АКПП,левый руль.
Общий пробег на одометре: 165.000км
На пробеге 114.000 км был сделан кап.ремонт двигателя ( по причине трещины поршня 4 го цилиндра ) с заменой всех поршней,колец,форсунок. Так же шлифанули коленвал, заменили вкладыши и заглушили ЕГР.
Что было сделано и как,вот тема :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=161247.0
Пробег на масле: 7.000 км.
Моточасы: 200 м.часов
Израсходованное топливо: За период на масле (не считал)
Доливки масла: 200/300гр.
Присутствие отложений в двигателе ДО: НЕТ.Горловина и сеточка м.насоса чистая..
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: весна/лето
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: ЛТК, Шелл, Лукойл,редко Татнефть
Режимы: примерно 40% город (без пробок), 60% трасса. Старался не крутить двигатель больше 2.500 об.мин.
Фильтр масляный: Purflux LS 359
Фильтр воздушный:Filtron AP 143/2
Объем заливаемого масла:7.4 литра
Чип-тюнинг: Стоит чип ОЭМ + 31 л.с.
Отбор масла: из картера в середине слива в чистую емкость.
Что было до этого масла: Hyundai XTeer DSL 10W-30
Промывка промывочным маслом: не делал.
В картере остался не сливаемый остаток старого масла. Фото кликабельно
Результатом теста доволен.  ok  Можно было проехать еще тысячу/полторы км
Тест отработки на Besf1ts "Premium LS Diesel 5W-30 здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.430
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Красава Серега icon_friends icon_friends icon_friends
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Arsenal
Привет Вован  icon_friends  icon_friends  icon_friends
Приговор Лабы : "Показатели в норме" - значит масло нашему двигателю подходит факт,что и требовалось доказать.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
Через пару дней это масло будет стоить космические деньги  8D
Arsenal
Да я пишу про него еще с того времени,когда оно было по 1000р за 6 литров. Знаю что некоторые форумчане хапанули его аж по 2х сот литровой бочке и сейчас похохатывают.
Полтора года назад оно и так ужО подорожало,после теста "свежего",а в настоящее время пропало. Сейчас на рынок заходит новое дизельное масло от ХТеер ......
Hyundai XTeer DSL 5W-30 Ultra арт. 1061001 (6л) и 1011003 (1л)
Позиционируют как для дизельных двигателей с сажевым фильтром, значит золы там будет поменьше,щелочи и пр.нейтрализующих присадок. Цена от производителя 1800 за 6 литров и 400 р за литр
Индекс вязкости      167
Вязкость кинематическая при 40°С      63.45
Вязкость кинематическая при 100°С   10.6
Плотность при +15 цельсия      0,899
Температура застывания      -35
Температура вспышки      222
Температура потери текучести   -38
Общее щелочное число (TBN)      7.2
Зола сульфатная      1.2
Область применения      Моторное масло
Тип продукта   Синтетические
SAE      5W-30
API      SN/CF
ACEA      A3/B3, A3/B4, C3
Допуски производителей автомобилей   MB 229.51, Renault RN 0710, BMW Longlife-04, MB 229.3
Производители масел      Hyundai Oilbank
Тип двигателя      4х-тактный
Тип топлива      дизель
100% синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей кемперов и внедорожников.
XTeer Diesel Ultra - передовое синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, предназначенное как для защиты деталей современного двигателя, так и для защиты окружающей среды. Соответствует требованиям современной градации новейших моторных масел API CF/SN, ACEA C3, A3/B3/B4.
XTeer Diesel Ultra является 100% синтетическим маслом для дизельных двигателей, разработанное с применением передовых технологий. Содержит самые современные присадки. Обеспечивает исключительную защиту всех частей двигателя от износа и имеет превосходную стойкость к окислению.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
Масло полностью соответствует стандарту ACEA C3
Полностью удовлетворяет SAE и может называться 5W-30.
Вязкость при 100С = 10.6 - масло по вязкости крепкое, так и должно быть у ACEA C3
Щелочное число = 7.2 - не смотря на среднюю зольность, щелочное вполне высокое, запас для нейтрализации кислот есть.
Температура застывания -35С - это нормально для "густой" дизельной 5W-30 - Конечно в -35С это масло лучше постоянно не использовать, но до -30 -32С нормально.
Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция, так же в виде бора - беззольный дисперсант.
КОММЕНТАРИЙ НЕ СПЕЦИАЛИСТА (МОЙ)  8D  : ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОВЕРЕНА,ТЕСТЫ ЭТОГО МАСЛА В РОССИЙСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ (!)
Чот для масла премиум -класса характеристики у него слабенькие имхо
