Автор Тема: Как я попал на отзывах про 2,7  (Прочитано 337209 раз)
Сибирь
Re: Как я попал на отзывах про 2,7
« Ответ #630 : 01 04 2015, 14:31:06 »
но первый подъем оборотов до 800 "завязан" именно на показания уличной температуры.
Огорчу, в автомобиле есть много других датчиков влияющих на алгоритм прогрева двигателя. И датчик забортной температуры занимает в этом списке далеко не первое место( если он там есть вообще).в первую очередь это t ож и t воздуха во впускном коллекторе. И пофиг ему, что твориться на улице. Возможно он стоит в гараже.  И обороты прогретого ( повторяю, прогретого)  двигателя могут повышаться для компенсации выработки электроэнергии генератором, но никак не для компенсации нехватки тепла. А непрогретый двигатель априори пока не прогреется работает на повышенных оборотах.
Это все понятно, но обороты на не полностью прогретом двигателе при выезде из теплого гаража начинают подниматься именно при достижении показателя забортного воздуха -10, не -5 и не -15, а именно -10.
Сибирь
« Ответ #631 : 01 04 2015, 14:33:19 »
Сибирь,
А очень холодный климат , это какой ? ;)
Зачастую -50-55, но нынче зима была теплой -35-45 :)
Moroz150
    • TLC Prado-150 3.0D
« Ответ #632 : 01 04 2015, 20:01:08 »
Хочу прекратить все споры, о том какой автомобиль лучше или наоборот кого-то подзадорить.......
Однажды года так примерно 3 назад смотрел передачу по одному из автомобильных каналов.
Так вот передача как все догадались, была про автомобили... в Израиле... и там один механик автомастерской сказал, на мой взгляд, очень умную вещь… «если вы владеете автомобилем Лэнд Крузер, не важно каким (70,80,90,100,200,120,150 и т.д.), не важно какого года выпуска, то вы владеете лучшим автомобилем в мире». И я с ним согласен на 1000%!!! Предлагаю на этом расцеловаться, побрататься и т.д и т.п.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #633 : 01 04 2015, 20:20:29 »
Сибирь,
А по времени такие морозы сколько недель ?
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #634 : 01 04 2015, 20:43:43 »
Дык ещё дедушка Бен Ладен, говорил, человечество придумало, только две, абсолютно надежные вещи, это автомат Калашникова и Ланд Крузер.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #635 : 01 04 2015, 20:50:08 »
Ванга случайно не предсказывала, что после 3-ей мировой одни Крузаки останутся?
maks 2
« Ответ #636 : 01 04 2015, 20:54:28 »
Нее......., только УАЗики icon_friends
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #637 : 02 04 2015, 04:36:59 »
У меня на дорестайле задняя печка может быть и замедляла прогрев, но сказать что от нее остывает двигатель - нельзя.
Сказать может и нельзя, а остывать, остывает. Радиатор печки, это тот же радиатор системы охлаждения ОЖ через который гоняет помпа и управляется термостатом. Здесь термостата нет и ОЖ циркулирует всегда.
Зуб не дам, но по слухам у задней печки есть своя электрическая помпа для принудительной циркуляции. При выключенной печке помпа тоже должна быть выключена, и циркуляция по трубкам минимальная.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Smart
« Ответ #638 : 02 04 2015, 06:02:39 »
На мой взгляд, это конечно перебор...  нормальные машины... не более. Чего из них икону-то делать?
Сибирь
« Ответ #639 : 02 04 2015, 14:44:27 »
Сибирь,
Обычно с середины декабря по конец января, но с перерывами(не большими оттепелями) конечно.
