Автор Тема: Методика приведения в порядок двиг. 1GR от 09  (Прочитано 106159 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Все лечится Ацетоном ))) Недавно начала машинка долго заводиться (секунды 3-4) начал добавлять примерно по 150 мл на заправку 54 литра примерно на 2000 и все восстановилось. Периодически балуюсь ацетоном, потом забываю. Пробег 217, моих 137 ...
Цена вопроса 60 рублей на 3  заправки )))
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Ацетон,)) возможно ларчик просто открывался)), а я лм лью и лью , но вроде как от этого лм запаха ацетона не было, может что то подобное и входит в состав этих присадок очистителей в разных пропорциях .
Серёга76
    • PRADO 150 V6
LM это очень хорошо, даже тему создали именно под нее ))) Все эти присадки на эффект Плацебо в основном рассчитаны, параметры никто не проверял, так субъективно расход упал или холостые выравнялись или потише стал двигатель работать. Все это присутствует и при добавлении вышеназванной мной присадкой, главное точное (в пределах разумного) соблюдение пропорций. Где то читал анализы разных чистящих добавок в топливо ичто Вы думаете там ? )))
777 ™
  • Местный домовой.
Какая-то национальная забава лить в авто и в человека все что не попадётся под руку .(
Ацетон димексид и др вместо проверенных гарантированных жидкостей, так и с человеком все что горит и дымит тоже внутрь вместо благородных напитков и нормальной еды.
Печально(
777 ™
  • Местный домовой.
В продолжение темы.
На сегодняшний день пробег 190 т.км ,моих 30 т.км
очиститель клапанов арт 1989 ,2 флакона на бак,   2 раза
очиститель инжектора номер 1,2 и 3! Арт 7590 ,7555 и 7553 по 2 флакона на бак по 1 разу
долговременный очиститель маслосистемы 1990 2 раза
Масло Тойота ОД ,замена 7000 т.км
 Холостое обороты по стрелке стоят как вкопанные ,но все равно есть какая то небольшая вибрация передающаяся на кузов. :'(
Аналогично, ровно без вибраций ! Сейчас обороты
710 +/- 5 без климата , с ним 720 +/- 5
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
А ни кто не пользовался вот Этим ?   Артикул: Ln2137
Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 PETROL для бензиновых двигателей – это три уникальные присадки, которые заменят промывку форсунок в автосервисе и удалят до 100% загрязнений. Верните автомобилю динамику и экономичность с ML100. Просто залейте составы последовательно в бак и забудьте, что такое
- трудный запуск
- неровная работа двигателя
- повышенный расход топлива
- провалы на холостых и малых оборотах
- рывки при разгоне
- ухудшение динамики
- дымность.
Рецептура и концентрация подобраны идеально. Состав №1 безопасно удалит рыхлые загрязнения, смягчит нагары на клапанах и форсунках. Состав №2 с запатентованными компонентами LAVR ISP/DET™ удалит лаковые и смолистые отложения, а состав №3 завершит процедуру качественной очистки и защитит от появления новых загрязнений. Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 для бензиновых двигателей создан на основе легендарного препарата для промывки систем впрыска ML101 EURO. Он работает эффективней аналогов за счет поэтапного очищения. Как результат
- 100% восстановление факела распыла
- стабилизация компрессии
- легкий холодный запуск
- меньший, гораздо меньший расход топлива
- улучшение динамики.
Уникальный состав LAVR ML100 подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей. Рекомендуется проводить трехуровневую очистку топливной системы каждые 20-30 000 км пробега.
Обратите внимание, только у LAVR есть полная линейка присадок направленного действия для решения разных задач:
Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 PETROL для бензиновых двигателей, который заменит промывку форсунок в автосервисе и удалит до 100% загрязнений.
Такой же мощный и эффективный трехуровневый очиститель топливной системы ML100 DIESEL для дизельных моторов.
Очиститель инжекторов для бензиновых двигателей, который восстанавливает факел распыла, способствует выведению воды из топливного бака, уменьшает расход и повышает смазывающие свойства топлива.
Высокоэффективный состав Очиститель клапанов и камеры сгорания для восстановления мощностных характеристик бензиновых двигателей, оптимизации расхода топлива и уменьшения токсичности выхлопных газов.
Очиститель форсунок дизельных двигателей – профессиональная присадка, которая эффективно и безопасно очищает форсунки дизельных двигателей, облегчает холодный запуск и смазывает ТНВД.
Очиститель карбюратора для удаления отложений в жиклерах, топливных каналах и форсунках ускорительного насоса. Способствует выведению воды из топливного бака, повышает смазывающие свойства бензина и снижает расход топлива.
Применение
! Состав высокой концентрации. Во избежание выпадения в осадок использовать при температуре окружающей среды от -5°C до +30°C.
1. Залейте состав №1 в бак перед заправкой на 30-40 л бензина. Допустимо незначительное увеличение концентрации состава в топливе.
2. Заправьте автомобиль для лучшего смешивания состава с бензином.
3. Рекомендуется эксплуатировать автомобиль в режиме городского движения.
4. Израсходуйте бензин до загорания индикатора «низкий уровень топлива». Повторите процедуру с составами №2 и №3.
Рекомендуется проводить трехуровневую очистку топливной системы каждые 20-30 тыс. км пробега.
Arsenal
Есть такой же и для дизельных двигателей. Я прикупил себе,но так как написано что "Во избежание выпадения в осадок использовать при температуре окружающей среды от -5°C до +30°C.".... пока не залил. Жду пока потеплеет )
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Нормально чистят систему только присадки, в составе которых есть PEA (полиэфирамины). Есть ли они в Лавре, большой вопрос! Есть расшифровка состава? Кроме красивых слов?  :)
Arsenal
Ну только То,что написано на сайте. Надо на упаковке глянуть состав жижи )
777 ™
  • Местный домовой.
Перепостить долго, кому интересно все о промывках тесты и описание набираем в поиске в инете « Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе»
И читаем
