Автор Тема: Методика приведения в порядок двиг. 1GR от 09  (Прочитано 106162 раз)
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Поддерживаю 09 ™,
Несколько лет на различных автомобилях использую присадки ЛМ только положительнве отзывы!
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
Тоже пять копеек добавлю по теме, по методике приведения в порядок.
Около года назад приобрел 120 1GR пробег на мемент покупки 167 т. км ну это если верить  ::)
Что изначально не устраивало , это сильнейший затык или провал в момент начала движения, то есть начинаю движение 1-2 секундная пауза и потом резкое ускорение. Любой выезд на дорогу допустим со двора , когда необходимо резко проскочить, ускориться превращался в размышления проскачу или нет 8D
Что было сделано, для начала замена свечей и фильтров особых изменений не дали.Затем на сервисе промывка форсунок (правда без съема ) и очистка дросселя.Промывалось промывкой Wynns , на момент промывки из глушителя шел черный дым , как у паровоза)), дроссель снимали промывали, состояние было ужасное, сажа , сажа и сажа, вероятно его не промывали до меня.После промывок и очисток все более менее пришло в норму.
Далее , присадка ЛМ для очиски клапанов из расчета 1 банка на 50 литров, затем перед заменой масла залил промывку от маслянного шлама опять же ЛМ.Ну а потом нашел эту тему)
Далее уже по схеме в этой теме ,мягкий очиститель инжектора номер 1 ЛМ из расчета 2 банки на бак.Выше кто то задавал вопрос по правильности использования этих промывок , либо залить и выкатать за раз ,либо не заморачиваться и ездить как обычно пока весь бак не выкатаешь, я не заморачивался.
В следующий раз уже заморочился перед дальней поездкой, залил полный бак и 2 банки очистителя клапанов ЛМ, выкатал бак за раз , так думаю будет правильнее.
Что в итоге, полностью ушли все затыки и провалы на старте, двигатель работает мягче , вроде даже как потише.
Что хочу сделать в дальнейшем , перед очередной заменой залить промывку от маслянного шлама ЛМ и в момент замены масла мягкий очиститель маслянной системы ЛМ,думаю одну -две замены масла повторю данную процедуру 8D.Затем эффективный очиститель инжектора номер 2 ЛМ. Потом наверно на этом и остановлюсь с промывками инжектора , обойдусь только регулярным использованием Суперкомплекса для бензиновых систем ЛМ , заливать буду в полный бак через одну заправку.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
Еще добавлю.
До всех этих очисток пару раз приходилось снимать аккумулятор, после установки аккумулятора приходилось проводить обучение дроселя .Теперь это не требуется , обороты сами собой настраиваются .
cda
Добрый день
Вопрос по промывке от LM 1900, написано "залить за 150-200 км до смены масла".
Это расстояние надо проехать за раз, или это не обязательно?
Просто у меня пробеги по 20-25 км., в день
Simbioz
    • TLCP1204
Добрый день
не парься, езди как ездил, как накатаешь 200 меняй....
я так делал, тоже ежедневные не большие
puzenok
я месяц эти 200 км наезжал....
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Cepera
    • Prado 120 1GR
Доброго времени суток. Возникла проблема, стал загорать я датчик уровня масла когда разгонять больше 100 км/ч проверил уровень масла, он по середине, при снижение  скорости до 90 датчик гаснет, доли масла до максимума, ничего не загорается. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите где искать решение.
Vita sine libertate, nihil
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Здравствуйте всем. Где то в апреле 17го нарвался на тему ацетона в бензин. У меня как раз, после покупки (в том апреле) автомобиля мучили проблемы с дрожанием двигателя на холостых. Ища решение проблемы зачитался в теме про ацетон. Месяц читал, следил и сделал вывод, что это не вредит мотору. Решил попробовать и теперь только на ацетоне и езжу (вернее всегда добавляю в бак на заправке). В итоге пропала дрож мотора, и тише стал работать двигатель. Многие считают это это "плацебо", но мне кажется помогло. По крайней мере не дрожит мотор, это точно. Эффекта я добился уже в сентябре 17го, при этом пару месяцев был в отпуске. Пробег сейчас 97т.км (по одометру). Скорее всего пол сотни скинули.
Ацетон лью по формуле. 100мл на 40литров. Говорят несоблюдение норм убивает эффект его применения.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
В продолжение темы.
На сегодняшний день пробег 190 т.км ,моих 30 т.км
очиститель клапанов арт 1989 ,2 флакона на бак,   2 раза
очиститель инжектора номер 1,2 и 3! Арт 7590 ,7555 и 7553 по 2 флакона на бак по 1 разу
долговременный очиститель маслосистемы 1990 2 раза
Масло Тойота ОД ,замена 7000 т.км
 Холостое обороты по стрелке стоят как вкопанные ,но все равно есть какая то небольшая вибрация передающаяся на кузов. :'(
