Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928953 раз)
Томат
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3470 : 11 01 2017, 21:00:21 »
Fiolent, мне еще сказать, сказанное, не пойму тебя?
Иди и спроси прошивальщиков!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #3471 : 11 01 2017, 21:01:57 »
Значит по идее при прогреве клапан открыт, чтобы горячие газы попадали во впуск  .
Как он может быть открыт если у многих заглушен не только программно но и физически ???
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
« Ответ #3472 : 11 01 2017, 22:32:24 »
Имеется ввиду в идеале,  без внедрения прошивки и заглушки.
Томат
« Ответ #3473 : 11 01 2017, 22:42:24 »
Fiolent, попробую еще раз объяснить.
Штатный двс и EGR, клапан открыт только на ХХ и немного в переходном, и то только на прогретом двигателе, то есть на холодном он закрыт.
Открыт клапан под нагрузкой надеюсь не надо это объяснять.
Прошивальщики как ты их обозвал, физически закрывают клапан, прошивкой убирают конфликт а так же эл. сигнал на клапан, и выхода кода ошибки.
То, что меняется как ты утверждаешь время разогрева, так это от той же прошивки, которая скорей всего меняет алгоритм работы во время прогрева, по углу впрыска, то есть ни какого отношения к EGR, не имеет.
Fiolent
« Ответ #3474 : 11 01 2017, 23:28:07 »
Понятно теперь, что при отключении клапана механически и при помощи прошивки (отключения егр)меняется алгоритм работы,  поэтому и долгий прогрев.
Хотя с чипом на прогрев не слышал чтобы жаловались.
Kolhoznik
« Ответ #3475 : 14 01 2017, 18:36:07 »
Товарищи, у кого прогорали поршня, скажите в какую сумму примерно, потом вылазит ремонт?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3476 : 16 01 2017, 17:10:05 »
Насколько я слышал, порядка 200 тыс примерно, с подбором поршней из одной партии
Не у ОД, ессно )))
А вот ещё из публикации на ФБ от одного пользователя дизельной машины другого "надёжного" производителя
Так что тенденция налицо....
Читаем скриншоты слева направо, а потом вниз также слева направо.
Вот такие дела ......
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
« Ответ #3477 : 17 01 2017, 01:56:05 »
Ну,и на фкусняшку ждем пару "умностей" от теоретиков которые верят в "супер надежные" движки Тойты. И видят злочинные козни  чиповальщиков и прошивальщиков разных гаражных, криворуких,у которых из всего оборудования лишь ноутбук на коленке.
 Небольшая ремарка в отношении цены:выше озвученный ценник это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ дешево,предешево.
Стоит ориентироваться на бюджет в 230-250 тыс. Если все по феншую, а не как пойдет. Это в Мск.регионе. На "задворках цивилизации" думаю ценник в 200 будет более реальным.
Tay
« Ответ #3478 : 17 01 2017, 03:27:28 »
На задворках в 350 если уложишься будет здорово. Ценник Москвы это наоборот вниз ! во сем в принципе ,кроме жилья. У нас и колбаса дороже  ;) за остальное вообще молчу,если что построить то в Москву дешевле сгонять за стройматами ещё и забухать на месяц бабла останется
Tay
« Ответ #3479 : 17 01 2017, 03:45:15 »
Александр21, Думал вообще как то над этим вопросом.Если что (не дай бог) придётся эвакуатором до Москвы тащить. У нас из альтернатив только ОД за 650 косарей ,гаражный дядя Вася просто не возьмётся за такую машину. Других вариантов нет.Раньше Харьков был но там туфтачи известные можно было и до границы не доехать
