Автор Тема: машина мечты или ...  (Прочитано 43369 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: машина мечты или ...
« Ответ #90 : 14 05 2014, 23:10:58 »
У меня араб 150. Как на 120 - не знаю, но на моем все регулируется и по вылету и по наклону.
на версии VX(4.0),араб,регулировка руля по вылету и наклону есть
С уважением Дмитрий
Игорь М
« Ответ #91 : 15 05 2014, 04:30:57 »
Насчёт стука в руле
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=2c0f21df-4988-46ae-936f-d56300789ff3&Unit=a7570177-fa1a-492c-9f05-4f5e271c4e43
деталь 45220 врятли. Это эластичная резиновая муфта.
  Внутри  резиновой муфты стоит направляющий палец , вот он то и стучит в изношенной втулке , как правило на гравийке
Возможно но он именно люфтит в резине и стук от него мизерный по сравнению со шлицами рулевого вала. Сам менял сначала муфту потом пришлось рулевой вал потому что при замене первой стук не ушёл. А выработка в резине муфты была.
kot61
  • Старшина
    • Prado 120,4L,05 г.
« Ответ #92 : 15 05 2014, 10:21:07 »
Обязательно проверить надо тормозные цилиндры,они закисают от этого и тянет при торможении в право. Болезнь прадиков .лечится рем набором суппортов.
Митяй К
« Ответ #93 : 15 05 2014, 13:23:02 »
я уже написал ранее в этой теме,за Суппорта
С уважением Дмитрий
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
« Ответ #94 : 24 05 2014, 20:41:53 »
всем большой привет)))давно я не писала))
жду зч на кузовщину ))
пока сгоняла на осмотр по рекомендации нашего форумчанина. осмотр показал те же проблемы что и ранее диагностировали.
закисли развальные болты.надо новые.
сменим...зазря купила стойки но ладно...шаровые целые..тоже хорошо.
болтало машину после 70ти и тянуло вправо сильно при торможении,мастер посоветовал для начала отбалансировать резину и поменять колеса местами и  посмотреть.сразу же сгоняла отбалансировала передние два.трясучка прошла,вправо тянет.будем чинить суппорт правый ))
заправила кондер,сменила фильтр салона...ну и загаженый он был...фу прям..
из приятностей на данный момент-пропал удар коробки...что на задней что на передней..
из неприятностей...сегодня ехала по трассе...и попала на гребенку...от скачков как то передвинулся рычаг акпп и машину стало дергать...в голову сразу полезла мысль что коробка встала в аварийный режим...
остановились,поправили рычаг ,и все пропало...очень напугалась...подскажите так бывает ???
еще смущает биение в руль при любом торможении...это что диски тормозные на замену ???
еще было два раза что ключ повернула,загорелись лампочки,поворачиваю дальше и тишина...не схватывает ,возвращаю ключ обратно и опять...оп завелась...позвонила парню по стартерам,хотела заехать и все пропала неисправность...заводится ттт с полтычка )))
и на трассе она конечно не устойчива...был сильный боковой ветер и ее прям болтало...раф так не водит...раф он как то ближе к земле )))приземистый какой то..четко держал трассу и серпантин(я про раф опять же )
трасса меня расстроила...болтало и без ветра ну когда дорога не ровная ,не знаю как обьяснить,приходится удерживать машину вцепляясь в руль крепко....а когда ровная дорога и скорость небольшая км 80-красотааа...
Наташа.
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
« Ответ #95 : 24 05 2014, 20:48:56 »
привет Наташь.это резинки.
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
« Ответ #96 : 24 05 2014, 20:55:52 »
какие резинки )))
спасибо за Игоря.согласился суппорт починить))) щас ремкомплект куплю))пока отдыхаю от ремонтной суеты..
Наташа.
kredoo
    • сотка
« Ответ #97 : 24 05 2014, 21:05:28 »
Да я сам уже устал,то тут то тут ;D.Вроде по мелочи а натекает).саленты это тяг.в них все проблемы.
Arthur
« Ответ #98 : 24 05 2014, 22:15:58 »
Какая у людей жизнь интересная!!!
Мишок
« Ответ #99 : 25 05 2014, 01:00:37 »
Извините, конечно, но стесняюсь спросить, как такой покупали то? Более живых не было чтоль?
