Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26556 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #60 : 19 09 2014, 19:39:42 »
Р1120 - сигнал короткого замыкания в цепи датчика положения педали акселератора.
А искать надо и в цепи, и в самом датчике, и в блоке управления...
Сегодня ездил в лес, пока жена бегала решил по экспериментировать ...в итоге на "парковке" газ резко в пол загорается джекичан , комп показывает P1120 и еще загораются VSC OFF , VSС TRC если же педаль приспустить то VSC OFF , VSС TRC гаснут. Вот что это может быть?
Не останавливайся на достигнутом!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #61 : 19 09 2014, 19:56:08 »
Так это датчикеи антипробуксовки вроде,у меня на спортейдже то же так ели резко газанешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #62 : 19 09 2014, 20:10:08 »
И где они стоят
Jrik
« Ответ #63 : 20 09 2014, 08:27:09 »
Спутал мои обозначаются TCS' но это что то подобное наверное :-[
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #64 : 25 09 2014, 08:23:25 »
Я предполагаю что вялый разгон может быть (в моем случае) из за не исправности в VSС TRC . Система возможно дала команду на уменьшение оборотов при разгоне как бы аварийный режим работы.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #65 : 25 09 2014, 08:27:47 »
В книжке написано, что проверка контактов (P и R) со стороны блока ABS и аккумулятора , вот только понять не могу это как? То есть один щуп на контакт а другой на аккумулятор ? аккумулятора + или -?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #66 : 27 09 2014, 13:46:25 »
Чем больше электроники, тем больше головняк. )))
 Про Камчатку
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #67 : 27 09 2014, 17:03:43 »
Ну не скажи ,если она работает исправно то какой там головняк.
Jrik
« Ответ #68 : 27 09 2014, 17:08:45 »
Вот не работает она исправно, в этом и проблема. очень она уж чувствительна ко "всему" >:(
Валентин 1977
    • Прадо 90
« Ответ #69 : 17 11 2014, 13:40:45 »
Разобрался! 5 мастерских пришлось объехать, причины выдвигались разные от турбины до коробки. Оказалось все проще забились форсунки пробег был 185 тыс км, в интернете пишут что с нашим топливом форсунок хватает тыс на 150 -180, так что все произошло по распорядку. поставил не родные, а заменяемые "Denso" (11 245руб. за штуку, родные стоят 16 000руб) прописать на станции не смогли, установили на само прописку порекомендовали первые 200 км дать разгону движку, что и было сделано на трассе. Теперь все ок с места рвет. для долгой и счастливой жизни порекомендовали поставить дополнительный топливный фильтр "Сепар".
