Автор Тема: Удар при переключении  (Прочитано 36415 раз)
avatara
  • Надо, значит, надо
  • Старшина
Re: Удар при переключении
« Ответ #10 : 14 06 2014, 14:18:06 »
Подскажите что это может быть: прадо150, 2012гв, пробег 18тыс, белый.
Подъехал к гаражу и заглушил. Через 20 мин завел - трогаюсь - услышал сильный удар непонятно откуда - может снизу. Заглушил - осмотрелся - ничего не заметил. Предполагаю что удар был в трансмиссии. Кто что думает? может изза цвета? :)
(п.с. возможно начал сразу трогаться не дождавшись пока погаснут все лампочки после старта двигателя)
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #11 : 15 06 2014, 01:27:32 »
Это нормально, практически у всех есть, больше или меньше зависит от общей степени износа и пробега, ни на что не влияет в целом
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #12 : 15 06 2014, 02:21:23 »
Подъехал к гаражу и заглушил. Через 20 мин завел - трогаюсьущае - услышал сильный удар непонятно откуда - может снизу. Заглушил - осмотрелся - ничего не заметил. Предполагаю что удар был в трансмиссии. Кто что думает? может изза цвета? :)
1) Про шприцевать
2) на своей заметил если обороты 700 то пинок отсутствует если выше ( бывает иногда до 800 поднимается) сразу ощущается пинок
Сергей22
    • Прадо150
« Ответ #13 : 03 08 2014, 09:08:39 »
Кто ещё сталкивался подскажите , хочу уточнить что удар происходит только на горячую , на холодную удара вообще нет , сцепление происходит мягко как положено . На сто сказали что люфт в шлицах, если он есть тогда удар будет и на холодную . Может кто сталкивался?
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #14 : 08 08 2014, 23:27:42 »
У меня толчек только на горячую. Шлицы и крестовины без люфта, т.е. из-за раздатки и диффов. Из-за вязкости масла в них, получается...
Сергей22
    • Прадо150
« Ответ #15 : 02 10 2015, 13:51:01 »
Подскажите пожалуйста . При переводе селектора с R на D снизу происходит удар , обратно с D на R удара нет , также на холодную переключается мягко только на горячую, может кто сталкивался
Валентиныч
« Ответ #16 : 02 10 2015, 22:34:06 »
Добрый вечер.
Аналогичная проблема, сильный толчок в трансмиссии при переключении только на горячую (когда остановился). Залез под машину, предварительно поставив на N, рукой по вращал передний кардан, обнаружил сильный люфт в передних внутренних обоих гранатах. Теперь мне стало понятно почему на холодном авто всё мягко переключается, а когда проедешь, смазка в гранатах разогревается и люфт увеличивается.
UKa
« Ответ #17 : 03 10 2015, 19:21:57 »
Добрый вечер.
+100% Я когда заменил правый привод в сборе от 150-ого Прадика с пробегом всего 25 000 км., распил с Японии, купив по цене одной дубликатной гранаты, сразу заметил, что на прогретой машине пропал толчок при переключении с P на D. Так что износ (люфт) гранат, сильно влияет на толчки, пинки. Удачи всем.
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #18 : 21 12 2015, 21:32:34 »
Добрый вечер.
Валентиныч, не пробовал ощутить люфт между передним и задним карданом? У меня оказалось что сильно растянулась цепь и люфт между кардами был приличный. Поменял раздатку - совсем другой полет. На гранате тоже заметил люфт.
Валентиныч
« Ответ #19 : 21 12 2015, 22:04:44 »
Добрый вечер!
Если честно, то при шприцевании замечал, что люфт заднего кардана намного меньше чем у переднего, когда тавотницу вывожу в удобное положение. Всё не мог ни как понять как так может быть, что передний кардан поворачивается на больший угол, чем задний. Но люфт у меня в передних внутренних гранатах хороший, если на яме покрутить передний кардан вперёд - назад, то видно как гранаты немного дёргаются, хотя машина стоит на месте.
