Автор Тема: Удар при переключении  (Прочитано 36344 раз)
Babkin262
Re: Удар при переключении
« Ответ #20 : 23 01 2016, 12:38:43 »
У меня немного по другому. После прохождения правого поворота накатом , при подаче газа как будто пробуксовывают колеса а потом рывок. Поймать так ,чтобы повторить постоянно не получается. Пробовал с включенной блокировкой межосевого диффа- вроде нет такого. Неужели раздатка приплыла?
TLC 150 3,0 D
Alfox
« Ответ #21 : 07 03 2016, 09:19:33 »
На  80ках  такие  проблемы  лечаться  кардинально  только  одним  способом  переборкой  раздатки..А  именно  устранением  люфтов  в  в  деференциале.  Все  остальные  потуги  что-то  местами  вроде  помогают  сглаживают  но  удары  в  трансмисии  остаються.
Томат
« Ответ #22 : 07 03 2016, 09:36:00 »
Суммарным люфтом в трансмиссии по этому и называют, что люфт может быть в любом соединении которое передает вращение другим механизмом.
Пример люфт: Р\К , карданы, редуктор моста, привода, и даже фланец ступицы.
Все это увеличивается если привод Фул тайм.
финн
« Ответ #23 : 09 03 2016, 16:05:22 »
Удивляют заявленные пробеги на 150ках -22ткм , 18ткм !!!!!!И пинаются!! У меня на 120м (карданы с крестовинами,привода, задние стабилизаторы , есстественно и АКПП с раздаткой родные ) и вроде тьфу три раза все в норме . Один раз было такое с пинками , но разобрался с ходу , толчки пошли сразу после замены жижи в АКПП , криворукие сервисмены жижи налили по заливную пробку. А пробег уже за200тык.
 бывает начнет подпинывать , так это в диапазоне 6000-8000 тык после ТО со смазкой точек. Мажу просто раз в 5тык и нет проблем.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #24 : 18 04 2023, 02:56:45 »
Подскажите пожалуйста . При переводе селектора с R на D снизу происходит удар , обратно с D на R удара нет , также на холодную переключается мягко только на горячую, может кто сталкивался
Другой жизни не будет!
Томат
« Ответ #25 : 18 04 2023, 07:11:40 »
При суммарном люфте (перевод селектора с драйва на реверс и обратно) удар в трансмиссии это нормальное явление, на холодно снижается из за более вязкой консистентной смазки, как только разогреется то удар более явный.
FOTOBOSS
« Ответ #26 : 18 04 2023, 12:55:50 »
Сергей здравствуйте, Вы в итоге докопались до истины? Нашли причину? Устранили?
FOTOBOSS
« Ответ #27 : 18 04 2023, 12:56:30 »
Сергей22, ?
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #28 : 18 04 2023, 13:18:08 »
Потому-что у многих обнаруживается недолив жидкости в АКПП с завода.
Я на 40 тыс пробега решил проверить уровень т.к. иногда тоже чувствовались пинки, долили почти 700 гр!!! Сейчас пробег 55 тыс. все отлично.
AntonAntuan
« Ответ #29 : 18 04 2023, 13:51:37 »
Сергей22, ?
Брат, 9 лет прошло...иных уж нет...
