Автор Тема: Удар при переключении  (Прочитано 36345 раз)
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Re: Удар при переключении
« Ответ #30 : 18 04 2023, 13:53:19 »
Вопрос остается открытый
При переводе селектора с R на D снизу происходит удар , обратно с D на R удара нет , также на холодную переключается мягко только на горячую
Другой жизни не будет!
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #31 : 18 04 2023, 15:24:11 »
Имхо - растянулась цепь в раздатке - погуглите, найдёте видео на ютюбе - и сравните со своим случаем - думаю вопросы отпадут.
— Красивая машина
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #32 : 18 04 2023, 15:30:13 »
Первое, что рекомендуют при подобных симптомах - сменить масло в коробке. При замене внимательно смотреть на состояние и содержимое на магнитах в поддоне.
mishanja
« Ответ #33 : 18 04 2023, 15:30:52 »
Кстати точно... ok
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #34 : 18 04 2023, 15:55:39 »
Я также задавался аналогичным вопросом в соседней теме
пинок сильный тока на R когда ставишь?аж кренит его
Абсолютно верно, на R  и еще на N но не так сильно.
Насчёт коробки АКПП6 могу рассказать свою проблему на GX460.
При переключении с D или P на R у меня реально сильный пинок, прямо машина трясётся. Такого пинка раньше никогда не было на АКПП4 при любых переключениях на прежнем 150.
После покупки GX мастер мне уже дважды частично менял такую жидкость в АКПП6 (и ещё осталось на 3ю частичную замену)
30040096-953 - Idemitsu - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type TLS-LV", 4.73л
Полностью не заменял, т.к. на моём пробеге 400тыс.+ полная замена масла в такой коробке может только навредить.
И мастер говорит, что такие пинки никак НЕ связаны с самой АКПП6. Это выбираются все люфты в трансмиссии (карданы, раздатка, мосты) при переключении с D на R. И типа на прежнем двигателе 2,7л этого не ощущалось, т.к. люфты были меньше из-за меньшей силы от более слабого двигателя. Сейчас на двигателе 4,6л люфты стали больше ощущаться из-за гораздо большей силы на трансмиссию от вдвое более мощного двигателя.
Даже не знаю, верить мастеру на такое описание причин моего сильного пинка, или нет...
Версию про люфты в трансмиссии тогда назвали глупостью.
Но были версии про некий "догоняющий удар при торможении", я так и не понял что это.
А вот версия с растяжением цепи очень даже живая, только цепь не в раздатке, а в двигателе.
Мне недавно на GX460 на большом пробеге 410тыс. впервые заменили 4 цепи и всё железо и прокладки вокруг, и все жидкости также.
И удивительно, но былой удар при переводе селектора с R на D у меня пропал! Наверное, цепи у меня реально растянулись минимум на 1 звено (гидронатяжители его ещё компенсировали из последних сил), а сейчас цепи стали в норме. Возможно это также влияет на такие удары.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #35 : 18 04 2023, 16:30:55 »
Цепь в двигателе и удар при переключении, где связь?)))
SergoBSA
« Ответ #36 : 18 04 2023, 16:49:24 »
Я не специалист, и не могу знать это точно, поэтому и написал "возможно" )
Какая ваша версия моих ударов и почему они вдруг пропали после замены цепей?
Томат
« Ответ #37 : 18 04 2023, 17:28:17 »
SergoBSA, цепь наоборот сглаживает (демпфирует) удары если конечно она не растянута до проворачивания на стертых уже звездах.
FOTOBOSS
« Ответ #38 : 18 04 2023, 18:28:16 »
Если цепь которая в двигателе ( правда не знаю очем речь) то она греется по идее маслом из движка, я специально прогревал машину до рабочей температуры, начало движения и сразу остановка( дергал коробку по разному - всё плавно как новья) стоит проехать несколько километров, прогреть трансмисию - просходят данные удары( как будто где то смазка разогрелась и стала более жидкая и сдедствие - удары , как то так блин на ёмаё((((
FOTOBOSS
« Ответ #39 : 18 04 2023, 18:32:18 »
И думаю если цепь в раздатке растянулась, то и на холодную она бы тоже пи…..ла
